Tacho fällt aus
Hallo zusammen
Bei meinem Twingo Bj.2003 fällt ab einer bestimmten Geschwindigkeit der Tacho aus.Ausserdem Leuchtete dann die Rote Bremswarnleuchte auf und die ABS Kontrolllampe leuchtet immer.
Der Twingo hat keinen Geschwindigkeitsgeber am Getriebe.Von welchem ABS Sensor wird die Geschwindigkeit abgegeben.An was kann der fehler sonst noch liegen?.
Schau dir mal die Verzahnungen an der Vorderachse an.
Sind ungleiche Reifen montiert?
Stimmt der Luftdruck?
Du kannst dir mit der richtigen Diagnosehardware (Bosch, Gutmann, Renault CLIP) jeden Sensor einzeln anschauen.
Ich hatte letztens einen Twingo mit nur einer ganz kleinen Macke auf einem der Zähne.
Der Tacho ging noch, aber ABS ging an.
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 7.389 15.02.2020, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  Tachosignal fällt aus und Quickshift schaltet nicht - gibt's Zusammenhang? MOBH 1 2.337 02.01.2019, 21:27
  Mäusekino fällt beim Motorstart aus KoRep 34 20.873 02.11.2018, 10:31
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 43.918 11.02.2018, 00:04
  Scheibe Fahrerseite fällt immer aus der Verankerung TobeY 6 5.996 26.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: TobeY
  elektronische Lenkunterstützung fällt aus Sebtwingo 1 2.165 14.01.2013, 17:41
ZZTwingo1 Tacho fällt aus u.sonst. Probleme Devilia 3 4.108 26.10.2012, 20:24
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 4.160 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
