C06 BJ 2001 Zahnriemenwechsel Arretierdorn
bei mir (C06, 1149ccm3 EZ2001) steht der Zahnriemenwechsel an.
Könnte mir jemand sagen, was für einen Fixier/Arretierdorn ich brauche? würde gern das passende Werkzeug bestellen da ich am WE loslegen muss.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
christian
Soweit ich mich erinnere, war das bei mir ein "Superspezial" 8mm Bohrer, rückwärts reingesteckt ... Smile
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , erotikbaer
Hast du Klima muss der Front runter
Normale weise brauchst du keine Dorn Kurbelwelle und Nockenwelle auf ot markieren
Riemen ab und den neuen mit Wasserpumpe drauf.
Ansonsten musst du die Anlasser ausbauen und 8mm Bohrer oder ähnliches in das vorgesehenes
Loch einführen
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Um das nochmal klar zu sagen.
Der Arretierdorn ist eine Lehre.
Man soll damit NICHT die Kurbelwelle gegenhalten.
Das führt zu Beschädigungen.
Moin,
um die Arbeiten zu vereinfachen, habe ich bislang bei den Motoren...
1. alle Zündkerzen herausgedreht, um die Kompression zu nullen
2. einen Gang eingelegt, um über das Antriebsrad den Motor durchzudrehen
3. selbstverständlich vorher das Antriebsrad "hochgestellt", also entlastet
4. so viel rückgebaut, als nötig, um die Arbeit nicht zu beengt durchzuführen
so habe ich dann -ohne Arretierdorn- die Steuerungsmarken an Nocken- und Kurbelwelle in Übereinstimmung gebracht und nur dabei das Antriebsrad bewegt.
Klar kann man auch direkt an die Kurbelwelle mit Nuss und Ratsche aufgesteckt gehen, das muss jeder selbst entscheiden, was momentan brauchbarer ist.
Spannrolle entlastet und den Zahnriemen vorsichtig abgenommen, um die Steuerzeiten nicht zu verändern.
Es kam mitunter vor, dass entweder die Nocken- oder die Kurbelwelle oder Beides sich um ein bis zwei Zähne (manchmal sogar 3 Zähne) dann doch verschoben haben, aber ich habe dann eben ganz vorsichtig von Hand auf dem kürzesten Weg eben nur von 1 - 2 Zähne die Nocken- und/ober Kurbelwelle zurückgedreht.
Und dann vorsichtig den neuen Zahnriemen herauf geschoben, das klappte zumindest bei mir einige Male und hatte die nächsten 120tkm oder 5 Jahre gehalten.
Wie das weitergeht, kann man hier nachlesen.
Ich hatte mir auch mal den Luxus erlaubt um einfach mal zu sehen, was eigentlich passiert, wenn man die Nockenwelle einfach mal mehr als 3 Zähne dreht, sondern versucht um die eigene Achse mal eine 360 Grad Drehung zu vollziehen.
Natürlich geht das nicht, aber ich konnte so gut mal für mich nachvollziehen (learning by doing), wie die Ventile den Kolbenboden berühren.
Ich habe dann auch einfach die Nockenwelle mit dem Steuerzeichen auf den kürzesten Weg zurückgeführt.
Das, was ich da oben beschrieben habe "Luxus erlaubt"... passiert eben bei einem Zahnriemenriss.
Bei einem Zahnriemenriss ist immer eine Instandsetzung des Zylinderkopfes notwendig.
Hier in diesem Forum gibt es keine Freiläufermotoren, die hätten das Problem nicht.
Ganz wichtig, achtet auf die Wechselintervalle.
Bei diesen Motoren bspw. D7F habe ich jetzt schon öfter gehört, dass man alle 90tkm (und nicht alle 120tkm) oder spätestens alle 5 Jahre solch ein Zahnriemenwechsel mit Spannrolle machen muss.
Macht man es nicht... ... ...
Viele Grüße
Christian
... ACHTUNG: Natürlich muss, bevor der Zahnriemen entlastet wird (Spannrolle weg) die Steuerzeiten der Nocken- und Kurbelwelle ausgerichtet sein, das habe ich eben glatt verschluckt.
Nur den Hardcore Zahnriemenwechsler ist es Wurst, aber wenn da nur zufälligerweise auch nur um ein Zahn sich irgendwo die Steuerzeit ändert, nun ja... dann läuft der Motor nicht ganz so toll, wenn es glimpflich ausgegangen ist.
Solch Hardcore Zahnriemenwechsel ist definitiv nicht zu empfehlen.
IMMER Steuerzeiten sauber ausrichten !
Mach die nicht ins Hemd wegen der Arretierung der Nockenwelle.
Die ist bei den D-Motoren weder notwendig noch vorgesehen.
Das ist bei Doppelnockenwellenmotoren eine ganz andere Sache.
Blöd beim D7F ist nur die Spannung. Im Zweifel lieber loser als zu fest.
  Geräusch nach Zahnriemenwechsel Framü 9 6.630 24.05.2023, 22:25
  Drehmomente Zahnriemenwechsel Marcus-SH 6 12.775 12.03.2023, 12:03
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Zahnriemenwechsel - passt das? TimingToast 29 6.808 09.11.2022, 07:43
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Zahnriemenwechsel Twingo RS Dom.RS280 6 2.302 03.09.2022, 13:11
Letzter Beitrag: Dom.RS280
ZTwingo2 Warum der Zahnriemenwechsel so wichtig ist... Daniel_2002_Twingo1 2 1.732 24.01.2022, 00:06
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
  1,2L 16V Zahnriemenwechsel Mike-eg6 14 6.434 20.07.2020, 21:07
Letzter Beitrag: Mike-eg6
  Zahnriemenwechsel Twingo 1.5 dci Janito 3 2.475 05.07.2020, 11:36
Letzter Beitrag: rohoel
  Nach Zahnriemenwechsel Geräusche blumi987 2 3.739 19.12.2018, 18:57
Letzter Beitrag: blumi987
