Motor läuft nur noch auf drei Zyl.
Moin,
mein Twingo läuft seit einigen Tagen nur noch auf drei Zylindern. Drosselklappe gereinigt, neue Kerzen reingeschraubt, Zündfunke ist auch vorhanden, Einspritzdüsen gereinigt, Ventilspiel überprüft und leider nur noch halbe Kompression auf 2 + 3. Nachdem ich ihn wieder zusammen geschraubt habe, hat er die neue Macke mit hoher Drehzahl zu laufen. Ich bin am Verzweifeln. Hat jemand eine Idee?
Bei der Hocher Drehzahl kann es sein das du ein schlauch nicht richtig drauf hast
Bei der Drosselklappe sind zwei kurze Schläuche einer dünn einer dick wenn der dicke nicht
Richtig drauf ist kommt zu dieser fehler.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Fangen wir mal ganz einfach an: Welcher Zylinder läuft nicht mit?
Und hier mal durchlesen
http://www.twingotuningforum.de/thread-35489.html
Viel einfacher.
Gut dass du die Kompression gemessen hast.
Halbe Kompression auf 2&3 bedeutet dass die Kopfdichtung zwische 2&3 durchgebrannt ist.
Kommt vor, suche mal hier im Forum.
Ist aber kein Beinbruch wenn du jetzt das Auto stehen lässt.
Weiterfahren vergrößert den Schaden.
Kopfdichtung zwischen den Zyl. durchgebrannt, wird sich wie ein Pleullageschaden anhören, so war das bei meinem 98er damals. Ist das bei dir auch so?
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 7 331 20.04.2024, 13:29
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 13.406 05.11.2022, 21:20
  Motor läuft nicht sauber cabriomicha 26 5.577 07.11.2020, 10:17
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 3.811 28.07.2020, 11:27
  Motor läuft bei niedriger Drehzahl nicht richtig Nils317 19 12.633 24.11.2019, 16:12
ZZTwingo1 Motor läuft im Stand zu Hochtouring andi1978 10 7.235 18.10.2018, 23:34
  Motor Läuft zu Fett andi1978 5 4.506 06.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: andi1978
ZZTwingo1 Motor läuft unrund wenn er warm wird und drückt das Kühlwasser raus mbode67 15 11.257 02.10.2017, 12:57
Letzter Beitrag: alfacoder
