Themen: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
15.10.2018, 08:23
Hallo ich habe gestern versucht den Kofferraum zu reparieren da nicht mehr öffnet.
Habe als erstes dann mal die Sicherung gecheckt und wieder passend zurück gestöpselt. Heute morgen springt der nicht mehr an, aber alles läuft Lüfter, Beleuchtung und Radio.
Meine Frage welche Sicherung könnte sich darauf auswirken, jetzt der Kasten unterm Lenkrad , das der nicht mehr anspringt ?
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
15.10.2018, 08:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2018, 08:53 von Broadcasttechniker.)
Das Wird eine UCH Sicherung sein. Welche kann ich nicht sagen.
Wahrscheinlich hast du dieses Problem
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...74255.html
Die UCH macht ZV, Blinker, Wischerintervall und vieles mehr.
Und auch die Wegfahrsperre.
Geht auch bei dir der Starter schon nicht mehr?
Themen: 1
Also starter müsste noch gehen weil er beim drehen des Schlüssel man hört wie das Auto starten will aber geblockt wird.
Bei längeren halten kommt dan ein piepen.
UHC ist das eine Sicherung evtl die große bzw hast du eine Nummerierung, Farbe Ampere Anzahl für mich, vielen Dank
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Was die UCH alles macht habe ich doch beschrieben.
Kaufe dir erstmal neue Sicherungen und stecke die rein.
Themen: 1
So Neuigkeiten, als ich gestern von der Arbeit nach Hause kam, habe ich nochmal versucht das Auto zu starten . Erst mit 2 Gang ging problemlos und dann im 1 Gang auch ohne Probleme. Heute morgen aber wieder kein Erfolg liegt wohl an der Kälte , da es gestern über 25 Grad waren und er problemlos gestartet ist. Also könnte es an der Batterien liegen ?
Themen: 67
Bedankte sich: 1254
1269x gedankt in 1056 Beiträgen
Ja das musst du uns sagen, wenn die Batt. schlapp ist, wird der Anlasser schwer drehen, den Unterschied kannst nur du vor Ort feststellen. In welchem Gang du startest ist völlig egal, Leerlauf ohne Kupplung treten entlastet den Anlasser.
Themen: 1
Also die Sicherung der UCH ist schon neu ersetzt worden und funktioniert da radio etc geht.
Die Batterie ist es nicht da auch Überbrückung nicht geholfen hat .
Bei startversuch Zentralverriegelung blinkt, piepen.
Es wird kein Funken oder Benzin in Motor gegeben, ich vermute das Steuergerät hat evtl ein weg, das die wfs aktiviert wurde.
Ich Versuch mal gleich den fehlerspeicher auszulesen.
Themen: 67
Bedankte sich: 1254
Also die Zentralverriegelung blinkt nicht, es ist die Wfs, haste einen 2. Schlüssel zum ausprobieren?
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
16.10.2018, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2018, 18:26 von Broadcasttechniker.)
Erzähle uns ganz penibl was du alles gemacht hast.
Was war an der Heckklappe?
Weswegen musstest du Sicherungen umstecken?
Was passiert beim Startversuch?
Bitte haarklein, wir stehen nicht neben dir.
Themen: 1
Die heckklappe öffnet seit langem nicht mehr ,
da hab ich gelesen das dies auch durch defekte Sicherung entstehen kann oder halt Kabel vom Taster zum schliesszylinder ist defekt bzw der ganze Zylinder.
Habe eingige Sicherung ausgetauscht da die schon durchgeschmort aussahen, aber alle mit selbiger ersetzt.
Beim Schlüssel drehen kommt direkt ein piepen und die wfs blinkt, das STOP Zeichen kommt. Bei längeren halten Leuchte abs kurz auf. Hab mir Videos mit aktivierter wfs angesehen und es hört sich genau so an.
Hilft es die Batterie abzuklemmen ?
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Kannst du mal versuchen.
Besitzt du überhaupt ein Messgerät?
Deine Ausführungen zur Vorgeschichte sind alles andere als haargenau.
Themen: 1
Nein ein Messgerät besitze ich nicht.
Ich habe eben mal den Schlüssel gedreht bis die leuchten etc angehen und mal in den Motoraum geguckt und könnte einen summen hinterm Motorblock hören und als ob ein Gerät am rechnen ist wie früher die alten Computer Daten von der Festplatte lesen.
Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Das summen kommt von Drosselklappe
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Selo, schreibe bitte mal einen Roman und nicht nur Zweizeiler.
Sonst kommen wir nicht weiter.
