Nachrüst ZV einbauen
Hallo Ulli
ich mal wieder ......
In deinem Bericht http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html hast du folgendes geschrieben:
Zitat:Die Motorleitungen die aus der A-Säule kommen werden VOR der Verzweigung auf Fahrer- Beifahrer- und Hecktür getrennt.
Die vom Dach kommenden Leitungen werden auf je einen Ruhekontakt der Nachrüst ZV-Relais gelegt.
Welche Farbe an welche genau kommt können wir in diesem Thread besprechen http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
Die Umschaltkontakte der Relais gehen zur Verzweigung die die drei ZV Motore speist.
In Ruhe, selbst ohne Strom für die Nachrüst-ZV geht dann die manuelle ZV wieder.
Die Arbeitskontakte der Nachrüst-ZV werden auf Dauerplus gelegt.
Fehlt noch die Innenbeleuchtung.
Per Türkontakt funktioniert die weiterhin.
Und da greifen wir an.
Beim Öffnen per Funk ZV simulieren wir ein Türöffnen.
Das kann auf drei verschiedene Arten geschehen
1. Wer kein show-me-home braucht und keine Zusatzlichter an den Türkontakten hängen hat verbindet einfach den Komfortausgang mit dem Türkontakt. Fertig.
Hierzu 2 Fragen:
A) Was heißt Ruhekontakt der Nachrüst ZV-Relais bzw. welche Anschlüsse sind das?
B) Wo finde ich in dem Link http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
wo welche Kabel (Farben) wo hinkommen wenn man eine IR ZV in der Leuchte oben hat?
Mittlerweile bin ich dahinter gestiegen das es 2 Verschiedene Decoder gibt.
Das war das verwirrende wenn man zusätzlich die Bilder sieht.
Ich habe nun ein Beiboot von 99 mit IR ZV in der Deckenlampe.
Möchte nun nachdem die WFS IM MSG gekillt ist, eine JOM ZV einbauen.
Verstehe aber nicht was mit:
"Die vom Dach kommenden Leitungen werden auf je einen Ruhekontakt der Nachrüst ZV-Relais gelegt." gemeint ist.
Auch wenn es hier nicht üblich ist:
LG
Alex
Hallo Alex,
wie geht es dir?
Nochmehr interessiert mich wie es dem Mika geht, letzteres gerne per PN.
Zum Thema.
Warum hast du dich nicht an den Link drangeghängt?
Da hast du doch schon gepostet und da gehört das auch hin.
In die Tipps an an Thread gehängt der die ZV-lose WFS betrifft ganz bestimmt nicht.
Habe ich erstmal abgesäbelt und lasse den zitierten Thread "sauber".
Arbeite dich durch den Thread.
Vergiss die Farben, die machen nur Ärger, lieber zählen wenn es geht.
Geht aber nicht mitten im Kabelbaum an der A-Säule. Die Farben für die ZV Leitungen sind aber doch benannt.
Am genauesten hier
3 Vio/Grau/Weiss.....Motore der ZV, führt (+) beim Verriegeln
4 Weiss/Grau/SW.. ..Freischalt/Sperrcode zum Motorsteuergerät diesen unterbrechen, wenn die WFS spinnt
5 Grün/Grau/Weiss...Motore der ZV, führt (+) beim Entriegeln
Was die Ruhekontakte der JOM sind ist beschrieben.
Wenn du überhaupt nicht verstehst was du da überhaupt machst lass es sein.
Drähte nach Farben verbinden endet immer in der Katastrophe.
Einer deiner Kumpels, vielleicht der Elektriker, kann es dir bestimmt erklären und/oder verdrahten.
Es gib mit der UCH und der ZV losen WFS zusammen sogar 4 Dekoder, wobei der IR Dekoder der unangenehmste ist.
Nicht ganz so billig, WFS killen hättest du dir auch sparen können, aber total einfach ist die französische Lösung
Unbedingt zu 129€ mit Fernbedienung bestellen
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Gruß Ulli (ist hier nicht in meiner Sig)
eine ganz blöde frage. diese ZV mit IR ist "leider" auch in meinem Twingo `99 eingebaut. Hab mir den als Winterhutzel zugelegt. hat erst 93 tkm runter ohne rost.
habe in dem Schaltplan gelesen das die IR einen Code an das Steuergerät schickt. ist das richtig so? könnte man nicht einfach statt des IR eine normale ZV einlöten damit der Code gesendet wird?
Die Nachrüstdinger senden nicht den passenden Code.
Das Ding aus dem Link aus Frankreich allerdings schon.
Den passenden Code senden auch diese Teile http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html
Hallo Alex,
ich hab schon 2 die Nachrüst ZVs nachgerüstet, riesen Aufwand, kann ich dir sagen. Die elektronik macht ja auch keine Probleme, aber das Plastikgebamsel der Sender ist Kernschrott bei beiden von mir verbauten ZVs. Nimm lieber die ZV aus Ullis Link
http://www.twingotuningforum.de/safelink...-1999.html
Das ist dann auch nur Plug and Play.
Mein Gott ?... lass das kack Teil blöd nieeee kaputt gehen... werde dann doch die WFS raus nehmen lassen.
Kannst du das mal genauer erklären?
WFS totlegen ist immer gut und kostet mittlerweile nur noch um die 40€.
Aber dann hast du immer noch keine Funkfernbedienung mit Innenlichtsteuerung.
Wenn die WFS raus ist kann ich ja jede X-beliebige Funk ZV einbauen. Elektrik ist ja alles vorhanden.
Ich habe gedacht die IR Einheit sagt zum Steuergerät ... „ja Code erhalten... kannst losfahren“... und nicht .... „3628304725274957 ist das richtig?!“
Richtig dass der IR Dekoder dem Steuergerät ein digitales Wort schickt.
Sprich nicht ganz so leicht zu knacken.
Moin
Einer versteh den anderen nicht und so entstehen halt Missverständnisse.
Warum versuchst du mir ständig zu erklären das ich es einfacher und billiger/günstiger
hätte machen können??? Ich habe immer das Gefühl das ich DEIN Geld ausgeben würde?
Um das nun ein für alle male zu klären:
Für MICH (gilt eventuell auch für andere die sich nur nicht trauen was zu sagen) ist es
einfacher das Steuergerät killen zu lassen. Ich fahre halt gerne durch die Gegend, verbrauche mein
Benzin/LPG, nutze meine Reifen ab und zahle gerne den Preis beim Hassan um das Teil Killen zu lassen.
Ist für MICH die beste und einfachste Art die WFS zu entfernen.
Heißt das Thema WFS ist erledigt, kommen wir nun zum Thema ZV:
Du hast geschrieben:
Zitat: Die vom Dach kommenden Leitungen werden auf je einen Ruhekontakt der Nachrüst ZV-Relais gelegt. Zitat ende.
Ich finde nirgends einen Hinweis welche Leitungen die Ruhekontakt Relais der Nachrüst ZV sind.
Ferner hast du dann die Farben ins spiel gebracht und hast geschrieben:
Zitat: Welche Farbe an welche genau kommt können wir in diesem Thread besprechen http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html Zitat ende.
Aber da finde ich auch keinen Hinweis oder etwas was mich weiter bringt.
Ich werde das Armaturenbrett ausbauen und mal schauen wie ich weiter komme.
Wenn das alles nicht klappt, kommt halt keine Nachrüst ZV rein und ich werfe das Teil in die Tonne,
womit ich auch kein Problem habe. Habe ich ja bezahlt und nicht du.
Ich finde deine Hilfe klasse und bedanke mich auch dafür, ABER wie jeder das am ende macht,
deine Methode anwendet oder nicht, das solltest du den anderen schon selbst über lassen.
Frei nach dem Motto:
Du kannst das so machen .....
Nicht:
Du MUSST das so machen.......
Nein ich muss mir keinen 2. Dedoder mit Schlüssel und Code der beiden Schlüssel besorgen,
ich KANN auch nach Essen fahren, einen Obolus zahlen und das machen lassen.
Werde mir jetzt die JOM mal angucken und gucken ob da auch zahlen sind.
Ich habe nur eine Beschreibung wo die Kabelfarben aufgeführt sind.
Von daher ist deine Aussage:
Zitat:Vergiss die Farben, die machen nur Ärger, lieber zählen wenn es geht. Zitat ende
Weiß nicht wo ich bei der JOM zählen soll.
An dem Stecker oben am Decoder, da habe ich nach deinem "Vorschlag" gezählt.
Eventuell werde ich Bilder machen und wenn ich Erfolgreich bin, auch hier eine Bericht mit Bilder schreiben.
Eventuell und vielleicht versteht mich der eine oder andere besser.
LG
Alex
Richtig Alex.
Gib deinem Gehirn etwas zu tun. Das tut dem gut.
Mache dann mal ne Zeichnung, wobei es die schon gibt.
Und dann stellst du dein Konstrukt vor, ich segne es dir ab.
Vielleicht hilft dir das ja http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8760119
Siehste, da haben wir es wieder, in deinem Link sieht man eine Platine.
Da will ich erst gar nicht lesen weil ich will die Geräte nicht zerlegen und
irgendwas löten oder sonstiges möchte.
Mag ja sein das du alles zerlegst und keine Ahnung was du alles mit neuen Geräte machst.
Ich möchte das Gerät welches ich erworben habe mit dem Stecker wo etliche Kabeln dran sind
so nutzen ohne es zu zerlegen.
Dafür hätte ich gerne einen (oder auch meinetwegen 2) Tipps.
An dem Stecker von der JOM ist ein rotes Kabel was bekanntlich für + ist.
Schwarz = - (Minus)
Dann habe ich im Twingo 2 ZV Motoren, 2x Tür 1x Kofferraum.
Jetzt möchte ich nachdem ich das Armaturenbrett ausgebaut habe (für ein einfacheres Arbeiten)
die Kabel von den Stellmotoren (ZV) mit den Kabel der JOM verbinden, Fertig!!!
Kein Zerlegen, kein löten an der Platine, einfach nur anschließen und die Kabel verlöten,
mit Schrumpfschlauch isolieren, Armaturenbrett einbauen und Glücklich sein.
LG
Alex
Alex, ist zwar off topic, aber mit dem Satz vor deinem Abschied machst das was du sagen willst wieder kaputt.
Wie man anschließt ohne das Gerät zu öffnen hast du ja schon gefunden, mach mal.
Sony
Ulli
Es bedanken sich: bernief
  orig. Kofferraum-ZV-Motor an Nachrüst-Zv anschließen? df_twingo 4 3.317 13.06.2017, 08:23
Letzter Beitrag: Werni
  Nachrüst-Funk-ZV - auf einmal Kurzschluss? df_twingo 6 6.501 09.11.2012, 23:19
Letzter Beitrag: df_twingo
  Frage wg. Anschluss einer Nachrüst-ZV df_twingo 6 8.503 22.06.2012, 12:45
Letzter Beitrag: RölliWohde
