Zündschloss gewechselt, nix tut sich
Ich habe bei meinem 2005er Twingo das Zündschloss wechseln müssen (der schlüssel sowie lenksperre gingen nicht mehr raus) und jetzt habe ich das Problem, dass wenn der neue Schlüssel nicht steckt oder nicht gedreht ist, aus der Richtung des Sicherungskastens ein rattern kommt und auch sonst die Elektrik sich nicht rührt.
Ich (als laie in sachen auto) bin damit maßlos überfordert
Mfg Eggi und seine Wasabi
Hatte vlt. Jemand schon das gleiche Problem und/oder kennt eine Lösung des Problems?
Ist das Zündschloss neu oder gebraucht?
Wenn gebraucht, hast du den Schllüsselkopf zurückgewechselt?
Was sagt die Wegfahrsperrenlampe?
Hast du die Lesespule wieder aufgesteckt und angeschlossen?
Hast du Bilder?
Das Problem ist NICHT bekannt.
Und mal so am Rande: Was hast du für den Wechsel alles abgebaut?
Das Zündschloss ist gebraucht.
Den schlüsselkopf hab ich nicht zurückgewechselt, aber den transponder vom alten in den neuen Schlüssel.
Wegfahrsperrenlampe sagt nichts (wie oben beschrieben streikt alles elektrische).
Lesespule war garnicht abgeklemmt, ist auch wieder draufgesteckt.
Bilder kommen gleich.
Und für den wechsel hab ich nur die verkleidung der Lenksäule abgeschraubt und das zündschloss ausgebaut.
Hier die Bilder (falls weitere benötigt bitte schreiben)
Und ein kleines Statusupdate: das rattern kommt nichtmehr... Warum auch immer[Bild: c524aeb13dd04696f4b603980e3304ec.jpg][Bild: 86d66da4ca0e81b7254f84c45950dc19.jpg][Bild: 3894fbbb5ab9eaf9c6523e1d5be21c62.jpg]
Gesendet von meinem MIX Lite mit Tapatalk
Jetzt ist das rattern wieder da...
Nachdem bei meinem Messgerät nichts Ungewöhnliches an der batterie festzustellen war (hatte ich vergessen zuzuschreiben) hat ein kollege mit seinem gemessen und die batterie ist leer ....
Nach starthilfe funktioniert alles... Problem gelöst.
Mein Messgerät wird nie wieder benutzt.
ZZTwingo1 Zündschloss, Schlüssel dreht oft nicht in Start Bremer_Fahranfänger 9 2.807 14.09.2022, 23:08
  Zündschloss austauschen beim Twingo II? Anna 28 46.938 16.02.2019, 18:26
ZTwingo2 Zündschloss tauschen meinmoerchen 1 3.391 15.07.2018, 14:42
  Twingo Bj 1993 springt nicht an. Orgelt endlos. OT-Geber bereits gewechselt. Was nun? Albert 27 24.857 05.02.2016, 08:43
ZZTwingo1 Batterie gewechselt, Motor läuft nach, startet schlechter, geräusche im aus-zustand buck 6 6.504 24.07.2015, 22:22
Letzter Beitrag: buck
  Schlüssel im Zündschloss MetalDevil 9 10.322 11.08.2011, 12:28
ZZTwingo1 Hilfe bei Schlösser tauschen, Türen, Heckklappe, Zündschloss usw... therealsb 8 10.352 04.05.2011, 18:04
Letzter Beitrag: therealsb
ZZTwingo1 Ohne schlüsselnr. kein neues Zündschloss??? Lucky41 12 8.737 12.09.2009, 13:39
Letzter Beitrag: Lucky41
