Themen: 1
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Moin, mein erster Beitrag hier. Ich weiß nicht, ob mein Problem hier richtig angesiedelt ist, aber ich leg trotzdem mal los. Mein Opa und Ich( Er Hobby-Kfzler, ich Elektriker in Ausbildung) haben ein kleines Projekt angefangen. Wir haben einen Twingo für sehr wenig Geld mit laufenden Motor bekommen und werden diesen hoffentlich zum Antreiben unseres E-motores nutzen können. Jetzt DAS Problem. Im ausgebauten Zustand bekommt der einfach keinen Zündfunken. Kann das an der Wegfahrsperre liegen? Ist dieses PLIP Infrarot Gedöns. Welche Amaturen/Stecker/Geräte müssen angeschlossen sein, damit der Motor startet?
Fehlende Informationen werde, ich sobald mir möglich, nachreichen!
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Das kann nicht an der Wegfahrsperre liegen, das liegt daran.
Du muss den Dekoder anschließen und die WFS abschalten, danach geht es ohne.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Bitte zeige mal Bilder von deinem Projekt.
das Projekt muss aber schon ein Großprojekt sein, denn die Leistung ist für ein Einfamilienhaus viel zu groß.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Den verlinkten Thread werde ich mir durchlesen, danke schon mal dafür. So groß ist das Projekt eigentlich. Der Motor is sehr überdimensioniert. Angetrieben werden soll ein 20 PS Elektromotor der über Kondensatoren selbst erregt wird. Das ganze steht auf einem Anhänger, auf Stelzen mit den originalen Gummipuffern. Bilder werde ich nachreichen, sobald ich wieder da gewesen da.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Mfg Florian
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
22.09.2018, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2018, 22:07 von Broadcasttechniker.)
Schließ doch erstmal einfach mit IR auf, dann läuft der Motor auch.
Schau auch dass der Crash Schalter (liegt links unten auf dem Boden) eingedrückt ist.
Bei Auto auf dem Kopf kann der auslösen.
Die Wasserpumpe darf nicht trockenlaufen!
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Wenn das so einfach wäre... Irgendwie kommt das Signal nicht an. Die IR-Fernbedienungen funktionieren, mit Kamera getestet, aber an der Verriegelung tut sich nichts. Der Crash-Schalter ist dieser Schalter mit dem roten Gummiüberzug? Und Kühler ist mittlerweile wieder montiert. Gibt es nach dem Decoder ein weiteres Relais oder stimmt irgendwas anderes nicht?
Mfg
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Der Dekoder braucht Dauerplus und Zündungsplus.
Was passiert wenn du den kleinen Taster drückst?
Dann muss es klicken.
Das gleiche muss passieren wenn du mit der Fernbedienung drauf zielst.
DAZU MUSS DIE ZÜNDUNG AUS SEIN!
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Bei dem kleinen Taster klickt es. Bei dem Schlüssel nicht. Batterien sind O.K. Die rote Leuchte am Schlüssel blinkt, die IR-Leuchte gibt Signal aus. Nur passiert nichts. Wir kann der Dekoder Zündungsplus erhalten, wenn die Zündung aus ist?
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Gar nicht.
Aber beim Motorstart (oder davor) muss da 12 Volt anliegen.
Mach mal folgendes.
Versuche mal so zu synchronisieren, hat aber bei mir noch nie geklappt
http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Sonst das hier, das klappt immer
http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Dafür brauchst du den Notfallcode. Poste uns den Buchstabencode wenn du ihn nicht errechnet bekommst.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Hab gerade gelesen, grell weißes Licht, ist eher ein blasses rötliches Licht. Sind auch CR2032 drin. Wird wohl der Übeltäter sein. Werde die Wechseln und dann berichten. Falls das nicht klappt, hier der Code:WLJXMHM
Werde mich mal dran versuchen, den Code zu lösen. Hab Zeit, da wir hier bald durch den Moorbrand evakuiert werden.
Mfg
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Dazu gehört 6237.
Tja, jetzt musst du Wischerschalter noch mal aufstecken.
Übrigens, ganz wichtig.
Schau dass die Massen alle gut verbunden sind.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Schade, du warst schneller als ich. Bin aber zu dem selben Code Ergebnis gekommen, vielen Dank dafür. Wenn ich den Wischerschalter abklemme, mit allen Stecker kommen Töne, sie einer Alarmanlage gleichen. Sobald ich den Stecker wieder abziehe ist Ruhe. Habe derzeit kein Bild vom Stecker, kann mich aber an 4? Adern erinnen mitunter blau und weiß.
Sorry, ich meinte abklemmen. Finde den Editier-button nicht...
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Verdamme Autokorrektur. ANKLEMMEN
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Wo kommen Töne her?
Denke bitte unbedingt an alle Massen.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Aus dem schwarzen Tacho. Und wie durch ein Wunder, nach Batteriewechsel und kontaktreinigung. IR-Diode strahlt wieder hell, habe ich einfach mal ein bisschen an der Fernbedienung gespielt und es kam das klicken vom Relais. Rotes blinklicht erloschen. Motor leider immer noch zickig. Aber jetzt wo ich die Wegfahrsperre ausschließen? kann, wird die Suche leichter. Masse werde ich noch überprüfen. Mit dem Regen hier können wir erstmal nicht weiter. Danke aufjedenfall für die vielen hilfreichen Tipps
