15.09.2018, 21:58
Er ist ein "Expression" vom Mai/2003 in Polar-Grau Metallic mit D4F > 1149c³ 16V Benzin.
>3004-129< mit 209.723 Km HU 04/19
So ein paar Mängel hat er mit seinen Jahren bekommen...
OH, JE .....JIPPI
Eine riesen große Beule unter der hinteren Seitenscheibe Fahrerseite. bleibt wohl so!
Der neue Reifen vorne rechts verliert immer wieder die Luft. Erledigt beim Reifenhändler
Der Bezug vom Fahrersitz beginnt sich im Gelenk aufzulösen. bleibt wohl so!
Der Lautsprecher in der Fahrertür pfurzt nur noch. erneuert
Das Knöpfchen Beifahrertür klappert während der Fahrt. Mit Schaumstoff beseitigt
Antenne wurde mir geklaut. erneuert
Der Heckwischer wurde auch geklaut. erneuert
Das Airbag Lämpchen leuchtet. Schubbel schubbel & GUT
Die Klappe vom Tankdeckel ist labberig und hängt immer 1 cm offen rum. Knete dazwischen & zugedrückt
Das Kunststoffglas der Scheinwerfer ist rauh und milchig/grieselig. aufpoliert
Die Fahrertür hängt nach unten und ich muss die Tür mit Schwung schließen. neu justiert
Die Batterie ist den 2. Winter so schwach und musste morgens schon mal angeschoben werden. Neu 11/2019
Die Scheibe hat fahrerseitig eine Schliffspur im Halbkreis, wie vom dicken weißen Edding gezogen.
Hinten brummt ein Radlager. erneuert
Der Auspuff zischt leise undicht vor sich hin. Nur ganz ganz wenig!
Die Stossdämpfer vorne spritzen Öl raus. erneuert
210.000 Km Inspektion ist fällig. Öl, die Filter & Kerzen und so Arbeit. gemacht Öl, Zündis, Filters ...und so.
An der Lenkung sind unten die Kugeln nicht gut. Da müsste wohl noch mehr gemacht werden!?!
Zahnriemen hat 58.000 Km und ist von 12/2012 bei 152.000 Km. Wer soll das machen?
Der Motor soll deutlich leicht vibrieren. Nicht wie ein Neuer, ganz ruhig laufen.
Die Kupplung wird in den kommenden 2 Jahren erneuert werden müssen! Oder früher...
Hui Honk Zonk! JIPPI
Das Gute ist, er fährt mich immer überall hin & zurück und mit Servolenkung macht das Einparken spass. Mir gefällt mein Twingo. Schöne Farbe, frecher Sitzbezug, spritzig im Tempo. Der freie Parkplatz gehört mir! Und wenn er noch so gross ist!! Es ist meiner!!!!
Luftiges Faltdach , bssst bssst , klick klick , usw.. Alles original mit CD-Radio & 4 Boxen bim bam.
Elektrische Schminkspiegel rechts- & links aussen
OH, JE .....JIPPI
* >>>> Genau hier > [x] < den neuen Nagel durch Twiggy einschlagen!
