Themen: 67
Bedankte sich: 1270
1281x gedankt in 1067 Beiträgen
An den Steckern sind sensible Haltenasen dran, oder lapidar gesagt, rappel mal dran dann geht die Lampe aus, ist aber nix für die Ewigkeit, sollte/kann man mal Abhilfe schaffen.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
kabel verlöten oder mit klemmen neu verbinden.
mfg rohoel.
Themen: 10
Bedankte sich: 35
54x gedankt in 39 Beiträgen
Oh Tweety! Nur Du leuchtest ...
>>>> Genau hier > [x] < den neuen Nagel durch Twiggy einschlagen!
Bedankte sich: 6722
Es ist leider auch möglich dass sich das Kabel in der Rückenlehne selber gelöst hat oder so geknickt ist dass es unterbrochen ist.
Der Seitenairbag ist ja in der Rückenlehne untergebracht.
Zur Entriegelung. weil du fragst.
Bitte schaue in die Unterlagen
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html und denke auch daran dass du da normalerweise die Finger von lassen sollst.
Die Entriegelungen sind in deinem Fall doch schön farblich gekennzeichnet.
Und nochmal zum dran denken.
Wenn du mit gelösten Steckern fährst gibt es zusätzliche Fehlereinträge und die Airbags können selbstverständlich nicht funktionieren, also auch nicht schützen.
Themen: 10
Bedankte sich: 35
Also das Gelbe leuchtet so schön orange am Gurtstraffer.
Das Rote am schwarzen Stecker geht immer aus beim Angurten. Das straffen zum Gurtstraffer ist wohl auch unter dem Sitz.
Themen: 67
Bedankte sich: 1270
Nix für ungut, aber da wird dir niemand weiterhelfen, es sei denn du stöberst in den Unterlagen. Lass dir bitte von jemandem helfen, der schwarz/rote Stecker ist zickig, bricht schnell kaputt, wenn das passiert brauchste eh Hilfe, weil du dann ohne aktiven Airbags fährst, also bitte jetzt schon jemandem hier mitzulesen oder zu gucken wies geht. Muß auch nicht zwingend am Sitz liegen.
Bedankte sich: 6722
Der Fehler wird im Sitz selber liegen.
Themen: 10
Bedankte sich: 35
Ja ehrlich, aufschlitzen und das kann auch alles Andere sein. Dann noch die Anderen, da geht noch viel mehr, an was das auch liegen kann. Ich verstehe das:, aber die Andere Seite ist:" das wissen auch Alle, was hat da das aufschlitzen da mit dem Lampe zu tun und es eh schon brennt wenns kaputt ist. Ich frage mal dem Twingo Verkäufer ob der Alles aufschlitzt an der Ecke wos rot brennt.
Bedankte sich: 6722
16.09.2018, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2018, 17:50 von Broadcasttechniker.)
Da brauchst du niemanden zu fragen.
Wenn sich der Fehler durch das Bewegen der Rückenlehne modulieren lässt wird er ganz genau da liegen. und nicht an den Steckern unten.
Ansonsten liest man so und damit aus
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8701787
Oder so beim Laguna
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8692014
Themen: 10
Bedankte sich: 35
Schubbel schubbel fertig. Alles voll der Assistent unter dem Sitz!!! Jippi ...
Themen: 0
Hast Du den Stecker irgendwie entriegelt? Ich habe es eben versucht und krieg die beiden Teile nicht auseinander. Waere dankbar fuer jeden Hinweis.
Themen: 10
Bedankte sich: 35
Laut Renault ist diese Verbindung nicht mehr zu lösen (entkoppeln). Stecker da so Gedöns oder so.
