Twingo C06: Motorprobleme
seit einigen Wochen hat mein Twingo C06 (Bj 99) teilweise starke Startprobleme, also er rödelt und geht nicht an.
Morgens oder wenn es allgemein kühl ist und er eine Zeit lang stand springt er meist an als wäre nichts, aber nach kürzeren Stops (Tankstelle, Einkaufen) oder bei heißem Wetter sitzt man da schonmal 10-15 Minuten bis er endlich startet.
Das Problem scheint nichts mit der Wegfahrsperre zu tun zu haben, da die Lampe korrekt ausgeht wenn der Schlüssel steckt.
Gestern hatte er wieder extreme Startprobleme:
- beim ersten Start, nachdem er 24 Stunden Stillstand.
- nach einem kurzen Halt bei der Sparkasse.
- nach einem kurzen Halt zum Einkaufen.
Als er dann nach dem Einkaufen angesprungen ist lief der Motor sehr unruhig und hat teilweise kein Gas mehr angenommen. Bin dann rechts ran und hab ihn 5 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
Dann, nach ca. 3 km sehr unruhiger Fahrt, ging er auf einer geraden Strecke einfach aus.
Bin dann wieder rechts ran und habe ihm eine Verschnaufpause von 10 Minuten gegeben.
Danach sprang er wieder an wie eine Eins und der Motor lief wieder komplett ruhig.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Ich habe absolut keine Ahnung von Autos und wäre daher für ein paar Vermutungen oder Ratschläge sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal!
Auslesen und nicht raten.
Kostet 5 € http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
OT-Geber reinigen, bzw besser ersetzen.
Das Problem hatte ich jetzt auch erst. am 58PS D7F Motor
Das Ding kostet auch nicht die Welt und ist in 5 min getauscht.
Kurzer Nachtrag: http://www.twingotuningforum.de/ot-geber...-7803.html
Danke, werde mich in der Richtung mal etwas einlesen!
ZZTwingo1 Motorprobleme slowhand111 7 2.910 21.10.2022, 05:59
  Motorprobleme nach Austausch des Motorsteuergeräts avisy 5 3.821 26.04.2019, 08:24
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Motorprobleme Yunikara 4 3.564 09.04.2015, 22:56
Letzter Beitrag: 9eor9
  Motorprobleme nach Kopf wechsel Taner10 5 4.691 02.03.2015, 12:14
  Motorprobleme Chris1982 11 7.973 21.09.2014, 06:58
Letzter Beitrag: Supertramp
  Twingo Motorprobleme Basti.W 5 5.495 14.11.2013, 11:44
Letzter Beitrag: Basti.W
  Motorprobleme bekannt beim 1,2 16v Bj2001 Öl verlust Tinasz 12 13.001 20.04.2013, 10:25
Letzter Beitrag: Tinasz
  Motorprobleme Twingo321 0 2.290 26.04.2011, 14:02
Letzter Beitrag: Twingo321
