Twingo 2 Wisch-Wasch Funktion deaktivieren
Hallo Zusammen,
hat einer von euch schon mal diese, für mich absolut nervige Wisch-Wasch Funktion im Twingo 2 deaktiviert und kann mir erklären was ich dazu machen muss?
Ich will das einfach nur Wasser kommt ohne das die Wischer loslaufen. Hat mir bei meinem 1. deutlich besser gefallen.
Meine erste Idee war ein extra Schalter direkt an die Pumpe zu legen. Hätte den Vorteil das beide Varianten verbaut sind.
bathof
Das müsste möglich sein.
Auch der Twingo1 hat ab Einbau der UCH diese nervige Wischwaschfunktion incl. Nachwischen.
Es sollte reichen den Wascheingang zur UCH zu unterbrechen.
Zumindest im Twingo 1 wird das Umsteuern (vorwärts/Rückwärtslauf der Pumpe) im Wischwaschhebelschalter gemacht.
[Bild: twingo-07085733-KeA.jpg]
Wäre hier also 34 bzw. 35 abhängig ob vo-hi an der UCH.
Schaltpläne sind in den Tipps oben angeheftet.
Wow das war fix Smile
Danke.
Werd ich mir am Wochenende mal anschauen Smile
Was findet ihr an der Funktion Nervig?Ich zieh am Hebel...Wasser kommt und Scheibe wird gewischt ...kurze zeit später wird das Wasser was von oben ins Sichtfeld läuft nochmal weg gewischt..eigentlich ganz praktisch ....
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Blöd ist es wenn die Scheibe sehr schmutzig ist weil das Auto gestanden hat.
Dann wischt es los noch bevor alles nass ist.
Auch das Nachwischen ist nicht immer so im Takt wie gewünscht, das mache ich lieber selber.
Hallo
habe mich auch schon oft über das nachwischen geärgert gerade im winter kann einem das die Scheibe wieder versauen.
Das wäre schön wenn mann selber die Scheiben einsprühen kann und dann wischen wie mann es braucht.
LG
Jenso
Twingo Night and Day VF1CN0A0542334XXX mit D4F J7 ez.23.03.2009
Twingo C06 Privileg VF1C06D0529786XXX mit D4F ez.18.06.2003
(08.08.2018, 05:49)Broadcasttechniker schrieb: Blöd ist es wenn die Scheibe sehr schmutzig ist weil das Auto gestanden hat.
genau das ist das problehm, Sad habe bei meinem festgestellt, ab und zu durch mini zug am hebel kommt nur wasser, wenn ich glück habe..
aber bei extrem verschmutzter scheibe habe ich immer zuvor vor längerer fahrt die scheibe gereinigt, damit in dem fall die wischerblätter nicht hops gehen, und keine vermeidbare unnötige kratzer entstehen...Wink
  CLIO 2 Phase 1 Wegfahrsperre deaktivieren drachenobby 64 66.172 05.04.2023, 21:13
Letzter Beitrag: frank7d
  Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? JKausDU 19 5.520 25.10.2022, 08:49
  Twingo 16 V WFS deaktivieren chrissy012 8 3.344 11.11.2021, 14:39
Letzter Beitrag: chrissy012
  WFS deaktivieren JoGL 6 3.107 11.08.2020, 14:35
  Wisch Wasser funktioniert nicht mehr. AndreMG 3 3.435 28.11.2019, 12:51
  Wegfahrsperre deaktivieren Breakstorm 38 118.411 23.11.2019, 12:18
  ABS ESP etc. deaktivieren DerAndere 11 7.097 03.09.2019, 18:49
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Twingo 1...Nummerschildbeleuchtung und beleuchtung Heizungzregler außer funktion Dakota arms 2 2.643 09.06.2019, 08:08
Letzter Beitrag: Dakota arms
