Themen: 7
Bedankte sich: 5
9x gedankt in 4 Beiträgen
02.08.2018, 08:39
Seit gestern macht mein ABS Probleme (geht nicht). Dank des Forums konnte ich das Problem schon auf die beiden vorderen Sensorstecker begrenzen.
D.h. Aus und wieder einstecken behebt das Problem eine Zeit lang (ca. für die nächste Fahrt), dann ist es wieder da und die ABS Lampe geht an, ABS greift nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit die Stecker zu reparieren? Bringt reinigen und mit Isoband gegen Staub schützen etwas?
Oder müssen da etwa neue Sensoren / Kabel her?
Bedankte sich: 6722
02.08.2018, 10:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2018, 10:29 von Broadcasttechniker.)
Welche sind es denn?
Denk dran, es gibt auch noch die Stecker hinter dem rechten Scheinwerfer und am Steuergerät selber.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6827.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-38084.html
Themen: 7
Bedankte sich: 5
Achso sorry, die beiden im Radhaus.
Themen: 7
Bedankte sich: 5
08.08.2018, 08:25
Nachdem es beim ersten mal kurzzeitig wieder funktioniert hat ist nun kein Ergebnis mehr zu erzielen. ABS geht nicht mehr.
Da ich nicht wusste welcher der beiden Sensoren Probleme hat bin ich halt doch zum Händler. Jetzt weis ich mit Gewissheit das es der Links vorne ist.
Es ist auch tatsächlich der Sensor selber, nicht das Kabel.
Da das Teil von Renault 117€ kosten soll, will ich mir einen im Netz bestellen.
Gibt es da Irgendwelche Erfahrungen bzw. Empfehlungen bzgl. Hersteller / Preis? Die Preise variieren ja doch sehr stark.
Bedankte sich: 6722
08.08.2018, 08:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2018, 08:32 von Broadcasttechniker.)
Wichtig ist dass es der richtige Typ ist.
Was auch wichtig ist: Sicher dass es nicht doch eventuell ein gebrochener Impulsring ist?
Checke das vorher unbedingt.
Bei gebrochenem Impulsring kommt der Fehler erst nach Überschreitung einer gewissen Geschwindigkeit.
Ansonsten den billigsten kaufen.
Themen: 7
Bedankte sich: 5
08.08.2018, 08:37
Okay alles klar danke.
Der Ring ist gut. Das hat der Händler mit gecheckt.
Themen: 7
Bedankte sich: 5
12.08.2018, 06:07
Sensor ist nun getauscht. Läuft alles wieder super.
Danke für die Hilfe.
