Themen: 95
Bedankte sich: 263
411x gedankt in 326 Beiträgen
Huhu.
Wie im Titel: kann sich bei einem defekt im Schlüssel die WFS während der Fahrt deaktivieren?
Oder ist die dauerhaft deaktiviert, sobald der Motor läuft?
Die ECU speichert nämlich lediglich einen Schlüsselfehler.
Bei einer defekten KS-Pumpe müsste er doch aber auch einen Fehler speichern, oder nicht?
Ich bin Grad ratlos.
Die Pumpe arbeitet, wenn man die Zündung einschaltet aber nach ca 10 km war heute Schluss. Keine Gasannahme mehr.
Nach 30 min Pause kam ich zumindest die 10 km wieder zurück bis nachhause.
Eine neue Pumpe kostet mich in der Werkstatt 160€ netto.
Und der Tüv ist auch schon nächsten Monat.
Kann man die pumpe als Laie auch selbst wechseln? Anleitung gibt es ja hier schon.
Betrübter Gruß..
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
27.07.2018, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2018, 23:08 von Broadcasttechniker.)
Die Wegfahrsperre wird während der Fahrt zwar abgefragt, sie wird aber nie aktiv solange die Zündung anbleibt.
Welchen Fehler du hast weißt du doch gar nicht. Die Kraftstoffpumpe ist nicht einfach zu diagnostizieren weil es weder einen Kraftstoffdrucksensor gibt noch wird der Pumpenstrom gemessen.
Wenn die Pumpe nicht läuft ist entweder was im Kabelstrang defekt, dann läuft sie auch nicht kurz beim Einschalten der Zündung.
Oder der OT Geber hat nen Schuss.
Der kann durchaus während der Fahrt ausfallen. Hatte ein Freund von mir bei seinem SAAB.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
versuch die App Carly für Renault, liest WFS aus.
Themen: 95
Bedankte sich: 263
Hm.
Dann kann es ja nach der Diagnose nur der OT-Geber sein. Der kostet scheinbar um die zwanzig Euro.
Kann man den einfach selber wechseln?
Themen: 95
Bedankte sich: 263
Ok. Etwas zu voreilig gefragt...
Ja. Ich denke, den Wechsel bekomm ich hin. Erstmal einige ich den Geber.
Gibt es Hersteller, die besonders zu empfehlen sind?
Dann kauf ich bei ca 30€ einen neuen. Schadet ja nicht, falls die Reinigung nicht, oder nur kurz hilft.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Wenn der auf Hitze reagiert ist Reinigung mit größter Sicherheit Unsinn.
Themen: 67
Bedankte sich: 1254
1269x gedankt in 1056 Beiträgen
Da gibts OT Geber mit nem blauen Anschluss, den nimm nicht, da passt der original Stecker nicht drauf, da liegt aber ein Stecker bei zum umlöten, das ist blöd.
Themen: 95
Bedankte sich: 263
Sonst ist es egal?
Ich hätte einen von fibu Bilstein bestellt. Sind die okay?
Reinigung hat auf jeden Fall etwas gebracht. Ich bin heute aber keine weite Strecke gefahren
Themen: 95
Bedankte sich: 263
Um das Thema zu schließen:
Den Geber getauscht und alles wieder gut. Sich auf langer Strecke.
Sonntag waren es 200 km Autobahn.
Mittwoch geht es dir selbe Strecke zurück.
Sollte er auch packen.
