D4F mit Kühlwasserverlust
Seit ein paar Monaten stelle ich fest, dass mein Twingo gelegentlich Kühlwasser verschwinden lässt. Öl und Auspufffahne sehen unverdächtig aus.
Seit einigen Wochen gibt es gelegentlich unter meinem Twingo eine Pfütze. Ich bin dem mal nachgegangen und habe festgestellt, dass es links (fahrerseitig) unterm Luftfilter an der Trennfuge Motorblock - Zylinderkopf feucht ist.
Hier zwei Bilder aus dem Bereich, beim zweiten kann man die Feuchte erkennen.
Was merkwürdig ist: Im Autogasbetrieb verliert er mehr Kühlwasser als im Benzinbetrieb.
Ist eine solche Undichtigkeit als gelegentliches oder übliches Twingo-Problem bekannt? Was sind die vermutlichen Defekte und nötigen Arbeiten?
Leider hat der Twingo kein Kühlmittelstandsensor. Hat sich da mal jemand an eine Nachrüstlösung gewagt?
Danke!
Es war einmal - '98er Twingo "Henry" mit Gas (KME Diego G3) - das Sparschwein mit zwei Schlitzen...
Aktuell - '01er Twingo 16V + LPG (KME Diego G3). 5,34 l/100 km mit E10 (über 6500km) // 5,44 l/100km mit E5 (über 5700km) // 6,6 l/100km mit LPG (über 90Tkm)
Das sieht mir eigentlich nach zu wenig Leckage aus.
Tausche dennoch einfach auf Verdacht den Thermostat, der geht öfter mal kaputt.
War bei mir auch schon defekt.
Bitte Bilder NICHT anhängen sondern hiermit einbinden https://pics.twingotuningforum.de/
Thermostat ist das abgebildete Kunststoffgehäuse, richtig?
Jup, da wird ein kleiner Riss drin sein, hab ich bei einer Bekannten mal gewechselt, da war es so.
Habe ich auch gerade durch.
Tipp meinerseits: Besorge dir eine vernünftige Zange für diese Klemm-Schlauchschellen.... Das hat am meisten Zeit gekostet diese **** Dinger wieder an den vorgesehenen Platz zu bugsieren Very Happy Ich habe mir was aus einer Wasserpumpenzange gebaut (in einer Stellung blockiert), es gibt aber auch extra Zangen dafür.
Danke für den Tip, es war das Thermostatgehäuse.
Alt:
[Bild: twingo-08183447-3Pr.jpg]
Neu:
[Bild: twingo-08183636-BJT.jpg]
Erstaunlich, dass sich die Dichtung derart dehnen kann, dass selbst das Gehäuse bricht.
  Starker Kühlwasserverlust W00T 4 1.542 12.12.2022, 16:54
Letzter Beitrag: W00T
  Twingo Typ C06 Bj.93 Kühlwasserverlust twingofrankfurt 2 4.010 04.09.2013, 15:36
Letzter Beitrag: jennyapitz
  Kühlwasserverlust am Zylinderkopf (mit bild) v2x 5 7.494 24.09.2012, 21:35
Letzter Beitrag: v2x
ZZTwingo1 massiver Kühlwasserverlust + Video Felicious_ 1 3.971 27.07.2012, 14:17
Letzter Beitrag: Loobby
  massiver Kühlwasserverlust aber wo? argonis 7 10.359 30.04.2012, 11:44
  leichter Kühlwasserverlust und beschlagene Scheiben jameiomei 8 9.111 27.02.2012, 19:05
Letzter Beitrag: jameiomei
  Ölverlust od. Kühlwasserverlust am C3G-Motor Cörsi 6 8.013 15.01.2012, 11:10
  Kühlwasserverlust Wolle4711 16 27.409 13.11.2011, 15:13
Letzter Beitrag: Darth Vader
