20.07.2018, 10:01
Hallo Jungs,
Ich bin mit meinem Latein langsam an Ende. Ich habe am Montag den Zahnriemen am Twingo 2 erneuert inkl. Spannrolle und Wasserpumpe.
Sowie Keilriemen mit Spanner. Das Kit ist von Conti
Zahnriemen aufgesetzt, Spanrollle voreingestellt und 5 Motorumdrehungen gemacht, danach nachjustiert und festgesetzt ( 20nm + 45 Grad ).
Spannrolle ist von AutoMega, Pumpe Original Renault.
SKF oder INA Lager war vor ort nicht lieferbar
Hatte ihn dann auch ca. gut eine Stunde laufen, Wasserstand und Ölstand alle aufgefüllt und gegen Kontrolliert sowie Kühlsystem "Entlüftet". Nach ca. 50km habe ich jetzt ein Massives Metallisches Geräusch am Riementrieb. Die Riemenspannung ist aber Unverändert, Wasserpumpe Läuft. Riemen Flattert nicht.
Motorhalter raus genommen und Nochmal den Motor gedreht und festgestellt, das die Spannrolle Spiel hat. Beim Drehen Rutscht sie vor und zurück im Lager.
Ich gehe daher jetzt davon aus, das es sich um die Spannrolle handelt, liege ich da mit meiner Vermutung richtig?? Hatte das Problem schon mal jemand?
Habe auch mal ein Laufgeräusch angehängt.
https://youtu.be/v-l900WawdU
Freue mich auf Hilfe,
Beste Grüße,
Beste Grüße,
