Themen: 1
Hallo
Habe einen 99er twingo mit 58ps und 1.2l
Seit gestern macht er Probleme beim Anlassen.Nachdem ich den Code für die wfs eingegeben habe und den Schlüssel drehe, hört es sich an, alls wäre die Batterie kurz vorm verrecken. Beim abschieben über kurze Distanz startet er sofort genau wie beim überbrücken.
Was könnte das sein???
Bedankte sich: 6721
Batterie schwach.
Nur warum?
Verbrauch?
Lichtmaschine lädt nicht?
Stiller Verbraucher entlädt die Batterie.
Themen: 1
Die Batterie hat bei laufendem Motor 14,2volt gehabt. Stillen Verbraucher schließe ich auch aus. Radio läuft über Zündung und sonst ist nix eingebaut was Strom zieht.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Klemm auch den Minuspol ab und warte 20 Minuten, dann messen.
Kapazitätsmessung ist eigentlich angesagt, du kannst auch noch
sagen, wie alt die Batterie ist.
Wie immer , Ladegerät ist obligatorisch erstmal.
Themen: 1
Ich Werdau mal testen.. Hab da noch ne kleine Frage... An beiden Türen ist innen so ein kleines Kästchen mit Batterien verbaut. Was für einen Sinn haben die??
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Türalarm vermutlich, Schalter wird beim Schließen betätigt.
Themen: 1
So.... Alle Kontakte und Anschlüsse gereinigt, Pole von der Batterie gereinigt und alles wieder zusammen gebaut. Läuft wieder ohne Probleme ??
