Auto springt nicht an - Hilfe!
Hallo zusammen!
Ich bin echt verzweifelt und dieses Forum ist meine letzter Ausweg. Vielleicht kann mir der ein oder andere ja einen hilfreichen Tipp geben!
Ich habe leider echt keine Ahnung von Autos, aber ich versuche das Problem mal so genau wie möglich zu beschreiben:
Vor zwei Monaten hat meine Batterie den Geist aufgegeben und ich habe eine neue Batterie einsetzen lassen. Der Twingo ist eigentlich stets ohne Probleme gefahren. Nach einer längeren Fahrt (>2h) habe ich das Auto ausgemacht und wollte kurze Zeit später weiterfahren. Das Auto hat beim Drehen des Schlüssels nicht reagiert. Elektronik war da und per Überbrückungskabel konnte das Auto auch nicht gestartet werden. Es kam einfach überhaupt keine Reaktion des Autos (auch kein "stotternder Motor" oder so). Nachdem das AUto dann ein Tag rumstand, habe ich es daraufhin nochmal probiert und es ist ganz normal angesprungen. Nachdem ich eine kurze Strecke gefahren bin, wollte ich es nochmals testen und habe das Auto ausgemacht. Anschließend ist er wieder ganz normal angesprungen. Paar Tage später exakt das gleiche Problem. Ich finde leider keine Zusammenhänge was die Witterung, Fahrtstrecke, etc. betrifft...Manchmal funktioniert das Auto und manchmal einfach nicht.
Ich habe das Auto zum Mechaniker gebracht und er hat den "OT- Geber" (keine Ahnung was das ist getauscht). Das Problem besteht leider weiterhin. Mit einem Hammer habe ich auch schon versucht auf den Anlasser zu klopfen - erfolgslos...
Hat da vielleicht jemand schon Erfahrung mit?!
Was mich wirklich stutzig macht, ist die Tatsache, dass er nicht anspringen will und einen Tag später einfach so wieder anspringt...obwohl eigentlich nicht interveniert wurde...
Help me Rolling Eyes
Jemand der einen defekten OT Geber vermutet und angeblich tauscht wenn der Anlasser nicht dreht gehört verklagt.
So blöd kann niemand sein.
Stimmt das Baujahr 1993 im Profil?
Natürlich können die Kohlen runter sein und damit gehört der Anlasser gewechselt, vermutlich hat aber nur das weiße Steuerkabel keinen richtigen Kontakt.
Bitte genau prüfen.
Äh, lies dir mal das hier durch:
http://www.twingotuningforum.de/thread-38978.html
um es kurz zu machen: Auch ich hatte eine neue Batterie und die beiden Pole waren nicht richtig festgezogen, sodass die Verbindung zur Masse und zum Pluspol gestört war. Das hat sich genauso geäußert wie bei dir. Bevor du weiter mit dem Hammer rumhaust, erstmal die beiden Batteriepole ordentlich säubern und fest anschließen. ACHTUNG: Die Pole darfst du auf keinen Fall vertauschen!
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.832 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo 1.2 D7F springt nicht an RyuxWolf 17 2.798 03.12.2023, 15:54
ZZTwingo1 C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt Orange 33 5.455 08.11.2023, 14:17
  Twingo springt nicht an. Alasser neu Charly1210 16 2.624 09.06.2023, 05:38
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.283 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 60.183 05.11.2022, 21:19
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 10.325 29.07.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
ZZTwingo1 Motor springt nicht an santaner61 4 3.440 09.02.2022, 19:39
Letzter Beitrag: santaner61
