Stoßdämpfer hinten Sicherungsblech
Hallo, beim Ausbau des Stoßdämpfer hinten bei einem Twingo 1 C06, verdreht sich das Sicherungsblech und wird bei weiterem Drehen zerstört (siehe Foto). Muss man das Sicherungsblech vor Herausdrehen der Schraube die den Stoßdämpfer unten befestigt entfernen?
Vielen Dank für einen Tipp
[Bild: twingo-20121141-6pb.jpg]
Normalerweise dienen diese Bleche nur der vereinfachten Montage im Werk.
Sie dürfen zerstört werden und müssen nicht ersetzt werden.
Blöd nur wenn man je nach Konstruktion nicht an die Mutter kommt.
  Eibachfahrwerk,welche Stoßdämpfer? Stefan4321 7 2.282 12.01.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Rgbger
  Unterschiedliche Stoßdämpfer hinten? C06 S8-Rettungskapsel 6 5.892 12.06.2018, 23:18
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Besser o. Andere Stoßdämpfer, Fahrwerk Patrick-RS 7 5.470 15.10.2013, 18:20
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Sicherheitschrauben am Stoßdämpfer Twingogirl86 17 18.467 17.06.2013, 11:00
Letzter Beitrag: 9eor9
  Stoßdämpfer defekt? oli_ver 9 8.410 18.02.2013, 10:56
Letzter Beitrag: mkay1985
  Passen Stoßdämpfer vom 16V auf 8V mit 58PS BJ2002? spacey 7 6.204 28.11.2012, 13:47
  Felgen schleifen am stoßdämpfer Jerome(gigi) 8 6.512 24.07.2012, 19:45
Letzter Beitrag: Norbi
  welche Stoßdämpfer bzw.welche sportlichen Stoßdämpfer Michel1969 8 8.279 04.06.2012, 11:48
Letzter Beitrag: 666records
