C06: Tacho funktionslos und Getriebe geht im Stand auf N
wir haben ein (hoffentlich) kleines Problem am 2002er Twingo mit Quickshift meiner Frau.
Und zwar bleibt seit neuestem der Tacho auf 0 und auch die Kilometer werden nicht gezählt.
Seitdem schaltet auch die Quickshift in beiden Modi im Stand nach ca. 2 Sekunden auf N. Wenn er fährt merkt man dem Getriebe nichts an.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße.
Na klar.
Tachogeber kaputt.
Leider beim Quickshift besonders blöd zu wechseln http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
Super, danke. Die Servolenkung funktioniert allerdings einwandfrei.
Es wird trotzdem der Geber sein.
Eventuell kommt noch eine Unterbrechung oder Teilkurzschluss in Frage.
Du hast nicht zufällig gerade ein anderes Radio eingebaut?
Ähm... doch... vorgestern.
Aber im Grunde nur umgesteckt. War ein Blaupunkt drin und ist wieder ein Blaupunkt mit exakt den gleichen Anschlüssen drin. Also wirklich nur Stecker abgezogen und auf dem neuen Radio wieder aufgesetzt.
Und genau da steckt dein Problem.
Suche mal im Forum, du bist nicht der erste.
Klinke das Tachosignal (ist für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) aus dem Stecker aus.
Leider halten sich viele Radiohersteller nicht an die ISO Belegung.
Es bedanken sich: nightcab
Genau das war es. Kabel abgeklemmt und jetzt funzt wieder alles wie es soll. Vielen Dank. Very Happy
  Niedrige Drehzahl im Stand fernsehen 6 1.881 13.10.2021, 01:14
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 7.027 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 44.256 11.02.2018, 00:04
  Beide Schlüssel funktionslos pille_78 22 17.574 23.06.2015, 11:57
Letzter Beitrag: Estacod
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 4.189 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
ZZTwingo1 Tacho geht nicht + Lenkung geht schwer Ghostrider 4 14.747 13.11.2011, 20:15
  Tacho geht gar nicht mehr Twingocity 6 8.682 03.06.2011, 14:26
Letzter Beitrag: TwingoTinchen21
  Tacho geht nicht poohbär 6 8.122 16.01.2011, 12:45
Letzter Beitrag: poohbär
