Wasser im Scheiwerfer, Twingo 2
Hallo, der linke Scheinwerfer (Twingo 2) ist innen nass!
Ich vermute, dass der Gummi in der Abdeckkappe undicht ist. Gibt es die "Dichtung" einzeln zu kaufen und hat der Scheinwerfer ein Belüftungssystem?
Danke
[Bild: twingo-31174955-QLI.jpg]
bekommst du denn den Deckel getrennt?
oder ist der Verklebt.
wenn letzteres kannst du nur an geeigneter Stelle 2 Löcher bohren....
Ich meine den Deckel zum wechseln der Lampe
Für eine defekte Lampendeckeldichtung ist das aber verdammt viel Wasser. Nicht das dir die Soße von außen, über die Verklebung vom Glas rein kommt.
Edit:
Sieht zumindest verdächtig aus:
[Bild: twingo-31193658-tBY.jpg]
Ok, das muss ich mir mal genauer anschauen.
sowas hatten freunde bei ihrem wagen (kein renault), das gibts durchaus.
gruß, stefan
Vieleicht ist der deckel...stöpsel auf der innenseite des Scheinwerfers im Motorraum auf ,oder nicht richtig zu....nach ein paar Minuten Licht an sollte das aber wieder weg sein...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Ich schau mir das morgen mal genauer an.
Vielen Dank
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem und muss nun zum TÜV.
wo können die zwei Löcher gebohrt werden? Wo sind geeignete Stellen?
Vielen Dank!!
mein Scheinwerfer hatte einen Riss hinten, daher war er nass.
Ich hab mir einen neuen gekauft und eingebaut.
Eine Anleitung dafür gibts hier im Forum, waren bei mir cä. 10 Schrauben.
>>> http://www.twingotuningforum.de/anleitun...14309.html
Den Stellmotor rein zu bekommen war allerdings sehr fummelig !!!
Ich hab mir den für ca 60 € geholt.
>>> https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-H4-...2749.l2649 )
Der hat perfekt gepasst.
Vorher aber nachschauen, es gibt auch ein Scheinwerfer der innen dunkel ist!
>>> https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-lin...SwHDdcasna
Es bedanken sich: Laiine
Vielen Dank für die Info!!
  Gepäckträger und Wasser im Innenraum Eleske 2 3.107 11.08.2023, 06:52
ZZTwingo1 Ersatzrad Mulde Wasser TMTYD 3 3.642 02.08.2023, 21:09
Letzter Beitrag: Orange
  Wasser im Kofferraum Alex101 13 17.897 26.12.2020, 09:52
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Wasser im Kofferraum acn 4 5.645 25.05.2014, 16:03
  Wasser in der Reserveradmulde janpuenktchen 3 5.595 05.01.2011, 20:21
Letzter Beitrag: janpuenktchen
ZZTwingo1 Wasser in der Reserveradmulde! lucky7 15 13.708 02.01.2011, 23:51
Letzter Beitrag: Kleinerfreund
ZZTwingo1 Wasser im Kofferraum twingolinchen85 0 2.971 13.07.2010, 14:02
Letzter Beitrag: twingolinchen85
  wasser in reserveradmulde derolaf 2 4.308 17.02.2010, 15:47
Letzter Beitrag: derolaf
