Schlüsseltaster defekt Bj 2001, Frage zur Wegfahrsperre
Seit kurzem geht meine zv nicht mehr. Der Schlüssel Code ist mit einem e am Anfang, Also Funk.
Beim aufmachen kam mir der Taster entgegen,....ich mache mir sorgen dass die Wegfahrsperre angeht und nicht mehr deaktiviert werden kann. Leider habe ich nur einen Schlüssel.
Kann ich den Taster einfach wieder einlöten? Wie hängen Schlüssel,zv und Wegfahrsperre zusammen? Wann geht die Wegfahrsperre an?
Danke für die Hilfe, Markus
wenn du das kannst , ja, dann löte ihn wieder ein.......
anspringen müsste der eigentlich auch ohne den Taster, allerdings wird es vermutlich nötig sein das noch mehrere Sachen nachgelötet werden müssen....
Danke Smile
Vom Prinzip her ist mir nur wichtig dass er immer anspringen wird und nicht plötzlich die Wegfahrsperre an ist. Da brauche ich mir also keine sorgen machen? Es ist tatsächlich nur der Taster los.... Den kriege ich wieder rein. Gibt es die Taster irgendwo nachzukaufen?
bei mir zb. aber per Pn
ich würde mir aber auf alle Fälle noch ne Notfallpille Bestellen....
Cool. Ich schreib dir mal. Aber mit der Wegfahrsperre gibt es eigentlich kein Problem?
Was heißt notfallpille?
das ist ein Transponder den Du bei Renault bestellen kannst, um die 30 Euro rum....Kannst du unter Tipps lesen
Es bedanken sich: Markus3185
Dank dir!
Ist es egal wie der Taster abgelötet wird? Dann würde ich erstmal testen den alten wieder anzulöten
Wichtig ist dass man beide Seiten gleichzeitig ablötet, sonst reißt man die Leiterbahn ab was nahe am GAU ist.
So das einlöten des alten Tasters ging super. Brachte leider keinen Erfolg. Werde mir dann mal einen neuen mikroschalter besorgen.
  Mein 16 V von 2001 und die deaktivierte Wegfahrsperre chrissy012 1 1.208 03.03.2022, 10:32
  ZV, LED Wegfahrsperre defekt Papillana 16 7.948 17.07.2017, 15:36
Letzter Beitrag: Papillana
  Motorsteuergerät / Wegfahrsperre defekt Vmaxe 23 27.522 01.10.2013, 15:38
Letzter Beitrag: 9eor9
  OT-Frage: Eine Frage zur Elektrik eines Clio 1.2 von 1999 vier 0 2.939 22.06.2013, 10:15
Letzter Beitrag: vier
  Wegfahrsperre defekt oder was anderes ? dennis93 14 11.745 09.01.2013, 19:43
Letzter Beitrag: ziko
  Frage zur Wegfahrsperre twingo2211 2 2.732 31.03.2012, 20:55
Letzter Beitrag: twingo2211
  Wegfahrsperre Bj 2001 medwed99 6 6.750 28.03.2012, 12:09
  Wegfahrsperre defekt.HILFE! dennis2104 2 4.885 10.01.2011, 22:03
Letzter Beitrag: dennis2104
