Themen: 30
Bedankte sich: 824
1221x gedankt in 916 Beiträgen
hallo, ich habe seit fast zwei jahren einen stedele einachser ( https://www.atu.de/shop/Reise-und-Transp...mst-MST70A ) und möchte diesen nun preisgünstig mit einer abdeckplane versehen. im netz werde ich mit angeboten von 50-75€ fündig, ist mir persönlich nicht zu teuer, aber warum nicht selber machen? ich dachte dabei an teichfolie aus dem baumarkt, ist preiswert und robust.
über eine kleine erhöhung wie beim ebenfalls vorhanden hp401 denke ich ebenfalls nach, habe aber noch keine idee zur umsetzung. wäre aber nett, dann läuft das wasser nämlich ab.
zuschneiden und löcher sowie zugband stellen nicht das problem dar, ösen sind bereits bestellt: https://www.amazon.de/dp/B013YPKMCS/ref=...01_TE_item
wer hat erfahrungen zum verkleben oder verschweißen von teichfolie, da der nach unten gehende rand ja überlappend an den ecken verklebt/verschweißt werden sollte, damit das ganze einigermaßen sauber aussieht.
ich freue mich über helfende antworten, und bedanke mich.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6719
7000x gedankt in 5786 Beiträgen
16.03.2018, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018, 22:39 von Broadcasttechniker.)
Ohne was zu wissen, aber mit einer Ahnung: Mit Teichfolienkleber.
Teichfolie ist aus PVC mit Weichmacher, und PVC lässt sich recht anständig kleben.
Die Klebung ist eigentlich eine Schweißung und von daher, gut gemacht, recht haltbar.
Das Zeug ist allerdings bei der Verarbeitung das pure Gift.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
danke. ja, das habe ich auch schon gegoogelt, heißluftpistole wäre mir lieber, da im hause vorhanden.
für die wenigen zentimeter lohnt der kauf von spezialkleber in wahrscheinlich großen dimensionen eher nicht.
EDIT: waren ergänzungen
mfg rohoel.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
ich würde da die Finger von lassen da Teichfolie bei Sonne sonstwo hinwächst^^
Im Teich heizt die ja nicht sonerlich auf aber im Sommer bei Schönster Sonne hat du da im Schatten schnell mal 80 bis 90 Grad drauf und wenn die auf dem Hänger vorher im Kühlen normal war kann die durchaus dann bei Sonne auf dem Boden aufliegen^^
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 30
Bedankte sich: 824
ich denke, das ist übertrieben dargestellt. der hänger parkt zudem immer im schatten und bei fahrten sollte der fahrtwind reichen.
das diese ausdehnung bei teichfolie möglich ist glaube ich nicht, wenn das projekt fertig ist, werde ich das aber in der mittagssonne testen.
ich habe teichfolie im letzten jahr aus einem 25qm-teich entfernt, den instabilen eindruck hatte ich dabei zu keinem zeitpunkt.
EDIT: kleingemacht habe ich das ganze mit einer skil lynx mit einem metallsägeblatt, ging super schnell, wie alle anderen arbeiten mit dem schätzchen.
mfg rohoel.
Themen: 13
Bedankte sich: 105
166x gedankt in 149 Beiträgen
Zur Erhöhung nimmst einfach U Stahl (Rolladenstahl) um diesen auf die Seitenkanten zu Stülpen und als Spitzen ein Rohr oder Rundmaterial biegen und an den U Stahl anschweißen.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Teichfolie nutze ich seit letztem Jahr zum abdecken meiner Brennholz Meterstücke. Ja, in praller Sonne wird die schon weich, aber verlaufen ist da nix. Den Tipp habe ich von jemandem bekommen, der seine Stapel schon Jahrelang mit immer der selben Folie abdeckt.
Zumindest ist Teichfolie erheblich robuster, als diese Gewebeplanen aus dem Baumarkt, die gerade mal 1-2 Jahre dicht sind.
Noch ein Rat. Am Rand, wo die Ösen rein sollen, würde ich die Folie auf jeden Fall doppelt nehmen (falzen) und gut verkleben.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
danke für die hinweise bis hier. teichfolie wurde heute gekauft, ich plane etwa 10cm um die kante nach unten zu gehen.
hier das "gespann":
hier das zu bearbeitende objekt:
teichfolie sollte in etwa der quali einer lkw-plane entsprechen und ausreichend stabil sein, habe mich für 1,0mm entschieden, die 0,5er war mir zu "wabbelig".
für die leichte erhöhung (siehe bild oben) könnte ich mir ein aluflacheisen gut vorstellen, aber mal sehen, so eine idee wächst und entwickelt sich immer weiter.
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Was ist mit der Luftdurchlässigkeit ?!
Warum das sein muss,dürfte klar sein.
Bei den Preisen würde ich zu Eigenbaulösungen nicht unbedingt greifen.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
luftdurchlässigkeit ist nebensächlich, außerdem liegt die ja nicht so eng an, daß man drunter erstickt (transportiere nix lebendes drunter )
ich schrieb oben schon, daß es nix mit dem preis von fertigen planen zu tun hat, manchmal hat man einfach lust etwas selber zu machen. wenns nicht klappt habe ich etwa 30,- versemmelt, da gibt man mehr kohle für unnötiges aus, denke ich.
weiteres vielleicht verrücktes beispiel: vor sehr vielen jahren habe ich eine wickelauflage aus holz für die badewanne selber gebaut. warum? sie entsprach unserer größe um aufrecht stehen zu können, sie war größer als kaufbare, sie hatte unten eine riesenablage und sie war genau an die badewanne angepasst. viele besucher aus dieser zeit (oft mütter mit babys) fanden die richtig klasse.
manchmal hat man eine idee und will die umsetzen, andere fassen sich an den kopf und runzeln die stirn, macht aber nix, jeder mensch tickt eben anders.
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Du hättest auch die Folie verkaufen können,
für das Geld dann den Profi machen lassen.
So ist die ganze Folie unbrauchbar.
Du fragst immer, machst aber im Endeffekt was anderes.
Also Luftdurchlass warum? Bremsfallschirm vom Spaceshuttle, sagt eigentlich alles.
Wenn die Ränder bei Sonne dann weich werden, reißt es dir irgendwann dazu noch ab.
Basteln tue ich auch. Lernen tut man durch Fehlschläge und Kritiken
mehr als durch Gewinne und Lob, meine Meinung.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
ich habe sie (die plane) doch erst gekauft, nun soll ich sie verkaufen?
einen shuttlefallschirm mit einer anhängerplane zu vergleichen hat übrigens was. habe über kommende geschwindigkeiten mit meinem 116ps-zugfahrzeug noch garnicht nachgedacht.
ich frage und bekomme teilweise antworten die nicht stimmen (denke da nur an zündkerzen), das stelle ich nach weiteren recherchen dann fest und handel weiter oder frage wieder nach. sorry, wenn dich das nervt.
die eingangsfrage war übrigens nach erfahrungen bezüglich kleben oder besser noch verschweißen, da gibt es bisher leider wenig input.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6719
Bisher habe ich nur Hart-PVC verschweißt, und das mit sehr gutem und dauerhaftem Erfolg.
Zum Folienkleben gibt es einschlägige Youtube Videos.
Mehrere anschauen und sich das Beste daraus abschauen.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
danke, da habe ich mir auch schon einiges angeschaut, heißluftpistole (meist regelbar) und fester roller scheinen da nicht schlecht zu sein.
mfg rohoel.
