Falsche Bremse verbaut?!
ich habe neue Bremsen bestellt die laut diversen Internetseiten und dem Inserat passen müssten.
Jedoch passen die nicht.
Hat der EBay Verkäufer mir etwas falsches verkauft oder hat der Vorbesitzer eine andere Bremsanlage verbaut?
1 war drin
2 ist neu bestellt
Ich fahre einen 1.2 58Ps Twingo
Erstzulassung : November 1998
Vielen Dank!
1998 gab es zwar nur eine 13" Bremsanlage, aber vor dem Sommer eine Bendix Anlage, nach dem Sommer (deiner) die Lucas Bremse.
Ich habe es schon 50 mal gesagt: Beim Twingo bringt dir die 3004 779 nichts.
Die 3004 ist schon der Witz in sich weil es für Renault steht. Den Twingo gibt es aber nur von Renault.
Bitte in der Ersatzteilliste nachschauen.
Schau mal zusätzlich in den Thread.
Es bedanken sich: MasterOfDesaster
Die benötigten haben die Teilenummer 7711130071
(09.01.2018, 22:01)Broadcasttechniker schrieb: Die 3004 ist schon der Witz in sich weil es für Renault steht. Den Twingo gibt es aber nur von Renault.
Wo ist da der Witz? Jeder Hersteller hat nun mal eine Schlüsselnummer.
Der Witz liegt in der Eindeutigkeit.
Es gibt nun mal keinen Twingo von VW oder Citroen.
Die 779 sagt auch fast genau.....nichts.
Danach kann man keine Bremse bestellen, weder vorne noch hinten.
Zitat:vor dem Sommer eine Bendix Anlage, nach dem Sommer (deiner) die Lucas Bremse
Welche Ingenieur denkt sich sowas aus Evil or Very Mad
Aber jetzt weiß ich ja Bescheid Very Happy
Zitat:Teilenummer 7711130071
Vielen Dank Jungs!
Dein Nick ist Programm.
Die Phase 1 Bremse war wirklich so schlimm dass die Ingenieure sie verbessert haben.
Die Phase 2 Bremse war schon besser, aber mit Phase 3 in 14" war sie dann wirklich gut.
Als dann das Facelift kam wurde das ABS nochmals verbessert, jetzt mit Bremsassistent.
Allerdings wurde die Innenbelüftete Bremsscheibe wieder gegen eine massive getauscht.
Der Twingo1 hat also im Laufe seines Lebens 4 unterschiedliche Bremsen gehabt.
Und? Ich habe nichts gegen Fortschritt.
  Clio B Ph.1: 13 Zoll eingetragen, 14 Zoll verbaut Berliner_Twingo 7 7.416 19.03.2013, 21:32
Letzter Beitrag: Harald_K
  Twingo springt nicht an - Wegfahrsperre? falsche Bedienung? ottiv 12 17.846 24.02.2013, 18:47
  Falsche Notcode eingabe Joshibo 1 4.251 28.12.2010, 13:11
  HILFE falsche ET Pollux 4 4.382 21.04.2007, 17:02
Letzter Beitrag: Wernersen-Power
  Leistungsabfall!!! Falsche luft??? ->twingo 6 6.254 14.07.2003, 17:47
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
