Themen: 2
Bedankte sich: 1
hallo.
habe 97 Twingo mit IR,in letzter Zeit startet er sehr schlecht oder nur nach anschieben.
Denke Batterie hinüber.
Was muss ich bei Wechsel beachten, da mir gesagt worden ist, das müsste in Renault Werkstatt gemacht werden, ansonsten würde WFS uew. nicht funktionieren.
Danke für hilfreiche Antworten da Null Ahnung.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Das ist Unsinn.
Was man aber machen soll nach Wechsel: Zündung anschalten und NICHT sofort starten. 15 Sekunden reichen.
Schlecht starten ist aber nicht die Batterie.
Mühsames Orgel schon eher.
Die LIMA muss natürlich auch in Ordnung sein.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Danke, soeben ausgetauscht, springt sofort an, keine Probleme wie man mir erzählte und läuft wie ein Kätzchen.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
1509x gedankt in 974 Beiträgen
In der Werkstatt wird meist extern 12V auf die Batteriekabel gelegt und dann erst die Batterie abgeklemmt. So bleibt im Radio/Steuergerät usw.. alles Gespeichert.
