Antwort schreiben
Lichterorgel im Rücklicht
Verfasser Nachricht
Minuschk Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Lichterorgel im Rücklicht
ich habe mir zwei neue Rücklichter gekauft, die Anschlüsse etc. passen nur leider leuchten bei jeder Bedienung die falschen Lichter.
Z.B. wenn man die Bremse betätigt geht der Blinker an.
Ich weiss das es mit den Anschlüssen zu tun hat, würde es aber gerne selber anschließen.
Hat jemand eine einfache Beschreibung zur Lösung oder eventuell Bilder?
Mit freundlichen Grüßen
Minuschk
05.11.2017 17:42
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 5
Bedankte sich: 459
591x gedankt in 461 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Lichterorgel im Rücklicht
herzlich willkommen im forum!
evtl hilft dir das aus den tips: http://www.twingotuningforum.de/thread-11170.html
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
05.11.2017 17:53
 Es bedanken sich: Minuschk
Minuschk Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
Super Danke! Blicke hier noch nicht ganz durch wo ich was finde.
Danke für die Hilfe Smile
05.11.2017 18:05
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 5
Bedankte sich: 459
Beitrag #4
hier die tipps, ganz oben das wichtigste: http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
ansonsten ist die suchfunktion hier ganz ordentlich.
mfg rohoel.
05.11.2017 18:13
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
348x gedankt in 313 Beiträgen
Beitrag #5
wenn aber bis vor kurzem alles vernünftig lief wird es Höchstwarscheinlich eine Gammelige Masseverbindung zu der oder den Lampen sein.
versuche diese mal zu Überprüfen...
Was steht in der Einbauanleitung für die Gekauften Lampen? welches Baujahr, denn bis 1998 waren die Anschlüsse in den Steckern anders gepolt.
die Anordnung findest du aber hier
06.11.2017 12:28
dragomir Offline
Wieder-Twingojaner 666
Bewertung 25
Bedankte sich: 59
285x gedankt in 229 Beiträgen
Beitrag #6
Interessant wäre natürlich auch zu wissen, welche Rückleuchten verbaut werden sollen (evtl. mit Bild)...
http://www.daniels-garage.de
06.11.2017 13:18
Minuschk Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
[Bild: twingo-06133357-LtB.jpg]
Das sind die neuen Rücklichter. Habe Sie auf dem Schrottplatz ausgebaut sind beide voll funktionsfähig. Habe leider vergessen bei dem Schrottplatz ein Foto der Anschlüsse zu machen ( der Kabelfarbenreihenfolge).
Ist ein 2002er Baujahr mit den Originalen Lichtern.
Mit freundlichen Grüßen [/code][/quote][/php]
06.11.2017 13:36
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #8
die früheren Tuningrücklampen waren mit den Anschlüssen auf Twingo Phase 1 Konstruirt, deshalb wollte ich wissen was in der Anbauanleitung stand.
haste aber nicht^^ dann musst du deine Stecker mal auf Oldi zurück stecken. in dem Link von mir siehst du die Kabelfarben von beiden Modellen.
Die Steckerchen lassen sich mit einem ganz zierlichen Schraubenzieher aus dem Steckergehäuse heraushebeln. da sind so kleine Nasen drann die du dazu etwas Verbiegen musst^^.
Alternativ bleibt dir auch noch das ausklingeln der Anschlüsse auf deinen Anschluss
viel Spass
06.11.2017 13:43
Minuschk Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #9
Ja hab mir die Farbcodes abfotografiert und werde es gleich direkt mal ausprobieren. Danke !
06.11.2017 13:44
Minuschk Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #10
[Bild: twingo-06200512-lAS.jpg]
[Bild: twingo-06200555-fdV.jpg]
Hab es endlich geschafft. Beim ersten Bild sind es die alten Anschlüsse der Original Rücklichter, beim zweiten sind es die neuen Rücklichter.
Ist nur für das rechte Rücklicht.
Danke für die Hilfe.
06.11.2017 20:08
 Es bedanken sich: alfacoder
Antwort schreiben
  Rechtes Rücklicht mit Nebelschlussleuchte haidi 2 1.509 03.01.2013 13:40
Letzter Beitrag: haidi
  rücklicht felixkarls 10 4.253 04.06.2012 11:05
Letzter Beitrag: felixkarls
  Neues Tuning-Rücklicht, alles leuchtet ^^ UltimaStyler 7 2.543 28.09.2011 06:13
Letzter Beitrag: twingo-girl91
ZZTwingo1 Reflektoren im rücklicht? beibootschrauber 8 4.467 20.01.2010 16:16
Letzter Beitrag: TwingoDevil
