Themen: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Moin,moin!
Beim Twingo (2001,58 PS, 187000)meiner Tochter haben sich in kurzer Zeit starke Geräusche aus dem Zyl.Kopf bereich bemerkbar gemacht. Ich dachte im ersten Moment das es vom Riementrieb kommt (Wapu,Riemen,Rolle, und Kopfdichtung(wg. Ölleck hinten) Anfang April gemacht). Nach öffnen der Haube hörte es sich aber an. als wenn es eher aus dem Kopfbereich kommt. Habe ja einen Verdacht, möchte aber gerne mal die Meinung anderer hören.
Ölwechsel u.a. wurde regelmässig gemacht. Fahren ihn bisher rd. 70000 Km.
MfG Klaus
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
Also du stehst direkt davor und willst uns also raten lassen.
Rate mal ob du dazu Hilfe bekommst?
Wird immer Lustiger hier^^
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Bedankte sich: 6721
Hallo Klaus
Mache bitte ein halbwegs anständiges Video mit gutem Ton.
Auf Youtube hochladen und hier verlinken.
Ferndiagnosen sind schwierig, wir werden unser bestes tun. Fernheilen können wir noch nicht.
Themen: 2
Moin!
Wollte kein Ratespiel anschieben(
Werde morgen mal versuchen ein Video zu machen wie Broadcasttechniker vorgeschlagen hat.
Bis dahin.
Klaus
Bedankte sich: 6721
Ich habe noch nie ein so schlechtes Video gesehen oder gehört.
Zumindest konnte ich das "Renault" mal kurz auf dem Deckel auf der Ansaugbrücke sehen.
Mit dem Audio kann ich absolut nichts anfangen, sorry.
Themen: 38
Bedankte sich: 342
253x gedankt in 179 Beiträgen
30.10.2017, 19:44
? x Mal solche Videos im Motorradforum gesehen und gehört. Im Endeffekt kann man da auch nichts richtiges (oder falsches) zu sagen. Im Motorradforum einigen sich die drei Leute, die da noch aktiv mitmachen und Antworten geben meist auf Steuerkettenspanner, Spannschiene oder Steuerkette (defekt, verschlissen, gelängt) Rückmeldung, was nun wirklich mit der Maschine war, kriegt man meist keine.
Twingo hat keine Steuerkette, bin ich mal gespannt, auf was man hier tippen wird.
Themen: 67
Bedankte sich: 1270
1279x gedankt in 1065 Beiträgen
Macht er das wenn der Motor kalt ist oder auch wenn er warm ist. Trete mal die Kupplung, ist das Geräusch dann weg? Wenn ja ist das Ausdrücklager der Kupplung trocken gelaufen, halb so wild, hat meines damals auch gemacht lange Zeit.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
mit diesem Vid brauchst du hier nicht auf etwas Konkretes hoffen.
Noch ein Ratemal wäre Nockenwelle, aber wie gesagt.....
