Antwort schreiben
Kaufberatung Twingo 1 Bj. 2006 - worauf achten ??
Verfasser Nachricht
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 105
19x gedankt in 11 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Kaufberatung Twingo 1 Bj. 2006 - worauf achten ??
Hallo zusammen, ich möchte mir einen Twingo Baujahr 2006 mit 75 PS zulegen , hat gut 115.000km auf der Uhr, kein Faltdach...
Irgendwas worauf ich besonders achten sollte bei den letzten Ur-Twingos ?
Bei den 16V ist der Zahnriemen genauso alle 120.000KM ODER 5 Jahre dran, oder ?
Was muß ich für nen Zahnriemendwechsel mit Wasserpumpe in ner freien Werkstatt rechnen ?
VIELEN DANK für Eure Mühe im Vorraus !danke
28.08.2017 15:46
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
349x gedankt in 314 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Kaufberatung Twingo 1 Bj. 2006 - worauf achten ?
ok, der Preis ist sagenwirmal Ortsabhängig aber hier in der Heide musst du da mit 400- 500 rechnen, inkl. Allem.
Ein Faltdach ist beim Twingo eigentlich ein MUSS aber das kannst du mit etwas Geschick nachrüsten, ebenso wie ein Glassonnendach da es der selbe Ausschnitt ist.
115000 km ist ja eigentlich grad erst eingefahren was aber genauso zu Minniproblemen führen Kann weil das Ding ein Standwagen ist^^.
Die haben leider das Problem das da schnell einige Kabelanschlüsse angerottet sein können und es nach und nach immer mal wieder zu kleinen Ärgernissen führen kann.
So Neu wie das Auto ja ist sollte auch die Wegfahrspere im absolutem Topzustand sein denn bei dem Baujahr werden Ersatzteile schon etwas Teurer.
Wichtig noch die Lenkköppe Achsaufnahmen (Gummis) Stabi usw richtig zu kontrollieren da die ebenfalls gern langsam vor sich hin Gammeln wenn das Auto kaum gefahren wurde.
naja, der Rest sollte ja auf der Hand liegen Was noch Wichtig ist um darauf zu achten
viel Spass damit und gute Fahrt, Olly
28.08.2017 16:12
 Es bedanken sich: e-Beo
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 105
Beitrag #3
RE: Kaufberatung Twingo 1 Bj. 2006 - worauf achten ??
(28.08.2017 16:12)alfacoder schrieb:  Die haben leider das Problem das da schnell einige Kabelanschlüsse angerottet sein können und es nach und nach immer mal wieder zu kleinen Ärgernissen führen kann.....
Einige Kabelanschlüsse ? Im Motorraum ? Kann man da irgendwas trennen und in die Stecker schauen oder was meinst Du ?
28.08.2017 17:53
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 116
Bedankte sich: 4295
4438x gedankt in 3640 Beiträgen
Beitrag #4
Zahnriemen so wie immer, richtig vermutet.
Kein Faltdach heißt wahrscheinlich Klima, da kostet Zahnriemen schon was mehr.
Was genau erfragst du.
Der 2006er hat normalerweise keine Kabelprobleme mehr da mit dem Facelift 2005 der Motorkabelbaum verbessert wurde, allerdings solltest du kontrollieren ob der Batterientlüftungsschlauch vorhanden ist.
Eventuell ist sogar noch die erste Batterie drin.
28.08.2017 18:31
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 105
Beitrag #5
(28.08.2017 18:31)Broadcasttechniker schrieb:  ...allerdings solltest du kontrollieren ob der Batterientlüftungsschlauch vorhanden ist.
Was ist denn wenn der Batterientlüftungsschlauch nicht vorhanden ist ?
Ich hatte mal nen Polo 86C wo ich überall nach Rost geguckt hatte - nix gefunden - und dann war ein halbes Jahr später unter der Batterie die Karosserie durchgegammelt und Wasser ist übers Handschuhfach in den Innenraum gelaufen...
Ein überfälliger Zahnriemen ist Doch sicherlich etwas das man gut bei der Preisverhandlung in die Waagschale werfen kann, oder ?
28.08.2017 19:05
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 8
Bedankte sich: 498
662x gedankt in 522 Beiträgen
Beitrag #6
(28.08.2017 15:46)e-Beo schrieb:  Was muß ich für nen Zahnriemendwechsel mit Wasserpumpe in ner freien Werkstatt rechnen ?
teste das mal mit einer ebay-kleinanzeige, da kommen hoffentlich angebote mit rechnung, die sich sehen lassen können.
500 finde ich in einer freien zu viel, soviel bezahle ich in einer markenwerkstatt, ich denke 350,- plus/minus sind realistisch.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
28.08.2017 20:48
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 116
Bedankte sich: 4295
Beitrag #7
Zahnriemen mit Wasserpumpe kostet bei Renault um die 800€, davon alleine die Hälfte Material.
Bei Twingos wo nach Batteriewechsel der Schlauch vergessen wurde gammelt schon mal der Motorkabelbaum weg.
Absolut unsichtbar weil unter dem Wickelband versteckt.
Meine Batterie, Schlauch vorne rechts im Bild
[Bild: twingo-13180131-32x.jpg]
Anderer Twingo, Entlüftung vergessen
[Bild: twingo-13184645-Asr.jpg]
[Bild: twingo-27181923-TJv.jpg]
[Bild: twingo-10339145917-vdL.jpg]
[Bild: twingo-13163028-Ean.jpg]
[Bild: twingo-28221228-5Wf.jpg]
Kommt also recht häufig vor.
Wenn die Batterie gast oder spuckt fällt die Säure vorne auf den Kabelbaum und verätzt die Kabelspleiße darin.
28.08.2017 21:05
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 8
Bedankte sich: 498
Beitrag #8
bild zwei ist meins, da war nie was dran, deshalb konnte ich auch nix umbauen. Wink
mfg rohoel.
28.08.2017 21:12
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 105
Beitrag #9
ZZTwingo1 RE: Kaufberatung Twingo 1 Bj. 2006 - worauf achten ?
Ich habe jetzt 2 in der engeren Auswahl, bei beiden ist von der Zeit her der Zahnriemen überfällig, einmal ein halbes Jahr und einmal ein Ganzes - mal schauen wie sich das auf die Preisverhandlungen auswirkt.....
Was ist denn von dieser Aussage eines Händlers zu halten : " Für die Autos, die älter als 6Jahren sind Garantie/ Gewährleistung gegen Aufpreis. " ??
Muss ein Händler nicht immer eine Garantie/Gewährleistung geben wenn er nicht ausdrücklich im Kundenauftrag verkauft ?Confused
29.08.2017 14:40
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 116
Bedankte sich: 4295
Beitrag #10
Garantie ist ein freiwillige Sache die auch gerne zusätzlich verkauft werden darf.
Die Gewährleistung kann er gegenübern Privatkäufern nicht ausschließen, aber er ist auch nicht gezwungen an dich zu verkaufen.
Oft werden ältere Autos daher als Ersatzteilspender zum Ausschlachten oder nur für den Export verkauft.
29.08.2017 15:01
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #11
die Garantie von Gebrauchtwagenhändlern ist Plicht und umfasst eine dem Fahrzeug angepasste Serviceleistung zu der man das Fahrzeug aber auch wirklich hinbringen muss.
das Heisst also das ein Fahrzeug von 10 Jahren und 100000 km durchaus eine Gewährleistungszusage bis etwa 130000 km zusteht.
alles andere muss als sperrmüll verkauft werden.
Diese Garantieen werden von den Gerichten sehr gern und sehr Genau behandelt, oft aber auch zu gunsten des Händlers^^
29.08.2017 15:32
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 105
Beitrag #12
[Bild: twingo-29164732-7ES.jpg]
Müsste das nicht ein 16V sein ? Im Netz steht er als 58ps ??
29.08.2017 15:49
villus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
11x gedankt in 10 Beiträgen
Beitrag #13
Sieht aus wie der Twingo 1 meiner Frau - 75PS
29.08.2017 16:08
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 116
Bedankte sich: 4295
Beitrag #14
Das ist der D4F FACELIFT.
Den gibt es auch mit 43KW, dann aber imho immer in Verbindung mit Quickshift.
29.08.2017 16:46
dragomir Online
Wieder-Twingojaner 666
Bewertung 25
Bedankte sich: 60
302x gedankt in 243 Beiträgen
Beitrag #15
Das Facelift/Phase IV gab es auch als Schalter mit 43kw/58PS. Steht bei mir in der Kombination im Hof Wink
http://www.daniels-garage.de
29.08.2017 17:01
Antwort schreiben
  Kaufberatung - Twingo von 1993 - 2003 Christian aus Berlin 56 2.679 04.02.2019 15:55
  Kaufberatung Clio B Chrissi26 8 3.076 26.05.2015 07:34
ZZTwingo1 Kaufberatung Twingo I Joester 3 2.855 12.05.2015 07:20
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Kaufberatung twingo 1 blaupuma23@gmail.com 114 44.519 23.04.2015 21:14
  Kaufberatung Twingo RS Gordini gegen "Normal RS mit Cup" PJ88 9 7.321 22.12.2013 22:35
Letzter Beitrag: Twingogangster83
ZTwingo2 Kaufberatung Twingo RS skusi 6 3.256 27.11.2013 11:46
  will mir ein Twingo kaufen bis 1500€ worauf muss ich aufpassen metty75 4 3.275 28.08.2012 22:24
Letzter Beitrag: DeZir
  Kaufberatung: Twingo 1.2, 58PS, EZ 20.8.2001 1500€ Kaufen? salegon 22 16.501 17.01.2012 16:41
Letzter Beitrag: hudemcv
