Themen: 1
Bedankte sich: 1
Ich würde gerne die Lautsprecher in den Türen und im Armaturenbrett jeweils paarweise an den vorderen bzw. hinteren Radioausgang anschließen. Das Problem ist jetzt, daß ich anhand der Kabelfarben nicht unterscheiden kann, welches Kabel zu den Türen und welches ins Armaturenbrett führt. Anhand des Stromlaufplanes kann ich lediglich links und rechts unterscheiden. Try and Error bringt auch nichts da ich die Stecker aus dem ISO-Gehäuse nicht mehr unbeschädigt wieder raus bekomme. Als ich es eben versucht habe hatte ich Armaturenbrett links und Tür rechts an einem Ausgang... ???
Jemand ne zündende Idee...?
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Der Überkreuzanschluss macht keinen sinn.
Um das zu testen reicht es ja schon den Balanceregler voll auf rechts oder links zu drehen.
Die Kontakte lassen sich beschädigungslos aus dem gehäuse klinkem.
Wenn du sie allerdings festgeklebt hast dann stimmt das.
Ich sehe da überhaupt kein Problem. Für 2€50 kaufst du dir ne Auflösung mit 8Drähten bei Ebay und schließt deine 8 Drähte im Auto daran an.
Schau mal, gar nicht solange her
http://www.twingotuningforum.de/thread-38266.html
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Macht Sinn - danke für die Antwort.
