Handbremse leuchte dauerhaft
Handbremse leuchtet dauerhaft. Die Bremse löst aber vollständig. Unter dem Auto baumelt eine Feder in der Mitte, also wahrscheinlich irgendwas mechanisches...
das Problem hat sicher schon mal jemand gehabt. Ein Link zu einem solchen Tread wäre nicht schlecht... Mal gucken was das Forum unten vorschlägt.
Mhhh leider nicht das Richtige dabei. Dann mal folgende konkrete Frage: Wo sitzt der Schalter/ Sensor für die Handbremsleuchte?
Das was da leuchtet ist generell die Bremsenwarnlampe.
Die ist nicht nur für die Handbremse da, sondern auch für den Rest des Bremssystems.
Häufigster Grund für "unerklärliches Leuchten" ist zu wenig Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter.
Wenn es das ist, unbedingt prüfen, warum die Flüssigleit fehlt. Z.B. Irgendeine Undichtigkeit, Beläge verschlissen, schlecht entlüftet etc.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Wie oben, hier z.B. http://www.twingotuningforum.de/thread-3...22429.html
Es gibt leider noch einen anderen Fehler, nämlich defektes ABS. http://www.twingotuningforum.de/thread-1...15395.html
Eher exotisch ist sowas http://www.twingotuningforum.de/thread-3...46603.html
Danke. Genau der Link (die Infos), die ich brauche.
ABS schließe ich aus, ist nämlich keines verbaut.
Bremsen vorn sind im April 2016 gemacht, Beläge sind noch ca. 1cm, also nahezu neu. Hinten war noch nie offen. Laufleistung ist jetzt 183.500 km. Könnte verschließen sein, will ich mir aber nicht wirklich antun die Trommeln runterzureißen.
Ich prüfe morgen (oh morgen ist schon heute) den Stand im Behälter und den Schalter.
(17.06.2017, 23:37)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: Hinten war noch nie offen. Laufleistung ist jetzt 183.500 km. Könnte verschließen sein, will ich mir aber nicht wirklich antun die Trommeln runterzureißen.
das wird dann ja wohl hoffentlich nicht die nächste rollende Zeitbombe wenn nur etwas Fluid nachgekippt wird Sad
Unfassbar
Es bedanken sich: Darth Vader
So 200ml Bremsflüssigkeit nachgefüllt und das Lämpchen ist wieder aus. Passt.
Und wird auch geprüft wo die ehemaligen 200ml den eigentlich geschlossen Bremskreislauf verlassen haben?
Oder wird einfach weiter gefahren und andere verkehrsteilnehmer unnötig und ich möchte fast schon von vorsatz reden,gefährdet?
Wenn ich schon sowas lese:keine LUST die Trommeln runterzureissen.
Dann geh besser zu zu fuß.
Bevor hier einige Schnappatmung bekommen: Bremsflüssigkeit war/ ist ziemlich mittig zwischen min und max, habe ich nichts weiter dran gemacht. Der Schalter hatte sich aus seiner Blechbüchsen Verdrehsicherung gelöst und wurde von dem Bremshebel Bibus/Nocken (oder wie man je nach Region dazu sagt) nicht mehr betätigt. Habs gerichtet und wieder festgeschraubt. Ein Gewinde und eine zweite Schraube war Renault wohl zu teuer an der Stelle...
Wie gesagt vorne wurde vor einem Jahr neu gemacht und sieht nach 20.000km noch gut aus (ich schleiche aber auch mehr als das ich fahre) hinten hatte beim TÜV rechts und links 100daN im Betriebszustand und 130 daN Feststellbremse. Was okay ist. Macht keine Geräusche und funktioniert wie sie soll, sehe ich jetzt keinen Grund zwanghaft das Ding aufzumachen und reinzugucken - ich weiß wie es da drin aussieht.
Undicht wird die Bremsanlage beim Twingo fast ausschließlich an der Hinterachse.
Und ich wiederhole mich gerne: Wer einen zu geringen Bremsflüssigkeitsstand einfach durch Nachfüllen behebt hat nichts kapiert.
Der Bremslichtschalter hat damit überhaupt nichts zu tun und ist absichtlich nur eingesteckt.
Raus kommt der nur wenn man dran fummelt.
Nochmal, am Flüssigkeitsstand wurde nichts geändert. War/ist mittig und damit okay. Der Post um 16:42 war nur eine Reaktion auf alfacoders Hysterie bevor überhaupt irgendwas zur Ursache bekannt war. Das Problem war einzig der verdrehte Schalter, ansonsten funktioniert das Auto vollkommen unauffällig (fährt und bremst - viel mehr ist ja nicht dran.)
Interessehalber , welchen Sinn außer Kosten einsparen soll das billige Teil von Schalterhalterung haben?
Kann gut sein, dass da dranrumgefummelt wurde, die Kinder quetschen sich immer in der Mitte durch beim Aussteigen, kann schon sein, dass die öfters mal draufgetreten sind.
ach so, du schreibst das nur weil ich hysterisch bin.....
ja nee, iss klar.
Unglaublich......
"Unmögliches benehmen im Forum" - abgegebene bewertung für Sid Ahmed Quid Taya
sorry, aber das lese ich hier aktuell nicht und ich denke auch nicht, daß man dafür jemanden mit einer negativen bewertung strafen sollte.
unterschiedliche meinungen haben, streiten, nicht danke sagen, alles kein grund in meinen augen um jemandem der sich hier einbringt so abzustrafen.
bremsanlage vor oder zurück, ich bin da auch jemand, der sehr gerne das sichere handeln propagiert, aber sowas so zu bewerten geht in meinen augen zu weit. bewertungen sollten auf private abwicklungen bezogen sein (verkauf/kauf/hilfen per pn, ...) und forenmeinungen außen vor lassen. sonst bewerten wir hier mitglieder bald nach (kuschel)zuneigung. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Nochmal der Post um 16:42 war nur als Spaß auf die Aussage von alfacoder gedacht, der hier zu einem Zeitpunkt als die Ursache des Problems noch gar nicht bekannt war, von rollenden Zeitbomben und "unfassbar" geschrieben hat.
Da der Spaß aber offensichtlich nicht verstanden wurde und ich in einem öffentlichen Forum keine Mitleser zu falschen Schlüssen und Handlungen an der Bremsanlage verleiten möchte, bitte ich hiermit einen Moderator den Post von 16:42 zu löschen. Ich hoffe damit ist die Sache dann erledigt.
sehe ich eigentlich genau so das es kein negativ eintrag sein muss, aber bitte in zukunft auch mal dran denken das von draussen auch leute zusehen können und den verlauf solch einer aussage dann wirklich für bare münze nehmen KÖNNTEN.
also bitte spässchen da wo sie hingehören .
Gibt es eigentlich einen spassthread?....
schönen abend noch
gruss olly
  Handbremse fest? Richardt 13 4.810 14.01.2022, 12:49
Letzter Beitrag: Richardt
  Handbremse und Bremspedal langer Weg katitreiber640 9 5.143 29.11.2020, 08:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
  ABS Sensor/Leuchte Ronald 5 5.238 31.03.2019, 15:18
Letzter Beitrag: Ronald
  Handbremse klemmt Twingo C06 16v Rafa28062013 13 9.563 12.08.2018, 15:51
  ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis web.bear 52 33.605 13.07.2017, 13:08
Letzter Beitrag: web.bear
  ABS Leuchte Ekkez 5 5.209 13.10.2016, 23:35
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Handbremse zieht einseitig Harald_K 9 12.045 22.09.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Harald_K
  ABS Leuchte an seit Bremstrommelwechsel Payday 8 7.543 06.05.2016, 00:51
