Themen: 10
Bedankte sich: 34
22x gedankt in 16 Beiträgen
Hallo alerseits.
ist es möglich einen Stabi vorn beim Twingo C06 mit C3G Motor nachzurüsten?
Sind die entsprechenden Bohrungen scon vorhanden?
gruss karteileiche
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Mindestens brauchst du andere Federbeine mit Koppelstangenhaltern.
Bedankte sich: 6719
7000x gedankt in 5786 Beiträgen
Ja, die Löcher sind da.
Links auf jeden Fall weil die Löcher der Getriebehalterung mit genutzt werden, rechts glaube ich zumindest auch weil dort die Löcher der Motorhalterung verwendet werden.
Der C3G hat eine komplett andere Motorhalterung als die D Motoren.
Die Löcher sind zwischen 1996 und 2000 nicht wegrationalisiert worden obwohl man sie eigentlich nicht gebraucht hatte.
Themen: 10
Bedankte sich: 34
Hallo allerseits,
hab inzwischen eine HU durchführen lassen(ohne Mängel) und danach den Stabi nachgerüstet.
Ging problemlos.Konnte an den vorhandenen Schrauben der Motor und Getriebeaufhängung angeschraubt werden.
Benötigt wurde:Stabi samt Halter(hat 20 euro beim Verwerter gekostet,durfte selber ausbauen)Neue Stossdämpfer vorn(wegen Halter für Koppelstangen)
Neue Stabigummis und neue Koppelstangen.
Fazit:Fahrverhalten deutlich besser,also zu empfehlen.
gruss karteileiche
Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
Koppelstangen gibt es für den Twingo C06 nur immer das gleiche paar und keine unterschiedlichen. Dein Twingo Baujahr 1999 sollte aber ein Phase 2 sein und ab Werk noch keinen Stabi haben.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
