15 Zoll Intra T-Line vibrieren ab 110km/h
Hallo zusammen!
Bei meinem C06 Phase 3 wurden vor kurzem meine 6,5x15 T-Line Felgen mit 175/50er Reifen montiert. Dazu noch Distanzscheiben, vorne mit 10mm pro Achse und hinten 30mm pro Achse. Seit dem vibriert der Twingo ab 110 bis 125km/h sehr stark. Jetzt hab ich heute mal alle Felgen nach und nach gegen ein Originalrad getauscht, was aber nicht wirklich Linderung brachte. Zum Schluss, sind jetzt wieder die Originalräder ohne Distanzscheiben drauf und siehe da, nichts vibriert.
Die Räder wurden bereits 2x gewuchtet und die Spur frisch eingestellt. Das Motorlager haben wir auch schon gewechselt, was das fahren auch echt angenehmer macht.
Jetzt bin ich echt ratlos, was ich noch machen kann.
Wäre Toll, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." - Walter Röhrl
Sicher , dass die Distanzringe richtig zentriert sind
und die Schrauben die richtige Länge haben?
Die Antwort hast du dir doch selbst gegeben. Irgendwas ist mit den spurplatten verkehrt.
Hallo
dann musst Du die Räder am Fahrzeug wuchten..............
Grüsse Werni
Laufen die Räder rund?
Damit ist nicht Unwucht gemeint, sondern, wie der Name schon sagt, Rundlauf. Ich hatte es anders herum. Man hat nichts gemerkt, aber in einer Felge war eine Delle von 1cm Tiefe. Ursache vermutlich eine Fräskante.
  T line Intra 15 Zoll Die Nico 7 5.323 11.01.2022, 10:16
Letzter Beitrag: ALF-C 702
  Intra T-Line 13 Zoll und 14 Zoll Sabine76 45 62.226 01.07.2021, 05:58
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Intra 7x13 T-Line mit 175er zum 1000sten Mal !!! (Eintragung, Nankang usw.) My_First_Twingo 31 46.130 25.07.2020, 09:22
Letzter Beitrag: Leahcim
  Intra 14 Zoll 6,5j Reifen alternative Fero2522 22 24.492 24.12.2018, 14:08
Letzter Beitrag: DerAndere
  13 Zoll Intra Felgen lavidaloca 19 17.140 17.01.2017, 18:44
Letzter Beitrag: lavidaloca
ZZTwingo1 T-Line 14 Zoll | Welche Reifen, um keine Tachoangleichung machen zu müssen? twingomember 14 16.464 01.09.2015, 09:36
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 Mission Intra T-Line Felgen 15 Zoll Wenko 10 14.908 02.02.2015, 12:54
Letzter Beitrag: Superingo
  Intra 13 Zoll 195/70 R13 Dülli 12 11.730 25.06.2013, 07:54
Letzter Beitrag: 9eor9
