Kühlmittelverlust - Welche Tests in Werkstatt sinnvoll?
ich habe vor ein paar Tagen bemerkt, dass nur noch ein wenig Kühlmittel auf dem Boden des Behälter zu sehen war.
Der Wagen stand über den Winter u. wurde einmal gefahren (Langstrecke). Davor war noch alles ok. Entweder ist das Kühlmittel sehr langsam herausgelaufen u. wurde bei der einen Fahrt herausgedrückt.
Bin auf dem Weg zu Einkaufen in eine Werkstatt um die Ecke, Kühlmittel auffüllen lassen, 15 Min. gefahren, Kühlmittel wieder weniger, nur auf dem Boden des Behälters sichtbar. Destilliertes Wasser aus Baumarkt reingekippt. Hielt auf der Rückfahrt u. ist auch nach einem Tag auf Parkplatz noch ok.
1. Öl ist sauber, keine weiße Schicht im Öldeckel oder Ölstab, kein Ölverlust
2. Kein weißer Rauch aus Auspuff (Kaltstart), warm noch nicht getestet
3. Kühlmittel ist nicht ganz sauber, könnten ein paar braune Schlieren sein, sieht eher rostig aus, aber nicht wirklich auffällig, riecht evtl. etwas nach Öl??
4. Warnlampe während der Fahrt nicht aktiv
5. Wasserpumpe/Zahnriemen wurde 2013 gewechselt
Meine Fragen:
Da ich selbst nichts zu machen in der Lage in, welche Tests in einer Werkstatt würdet Ihr in welcher Reihenfolge empfehlen?
CO-Test des Kühlwassers?
Kühlwasser ablassen, Druck drauf u. schauen, wo es raus kommt? oder andere?
Kann ich noch fahren, weil es ein eher kleiner Defekt zu sein scheint oder ist das Risiko zu hoch? Das Kühlmittel läuft entweder sehr langsam raus oder wird nur während der Fahrt rausgedrückt. Kann der Motor schon kaputtgehen, auch wenn noch etwas Wasser vorhanden ist (auf dem Boden des Behälters). Wisst Ihr einen Grund warum das Wasser nur bis auf den Boden absackt u. nicht komplett rausläuft?
Danke Wink
Twingo I, Phase 2, Bj 99, CO6, D7F, 43 kW, 58 PS, ABS, Klima, keine Servo, keine Zentralverriegelung, 3004 779
Sehr oft sind es Lecks, die jedoch nicht groß sind (Kühler, Schläuche, Flansche, Wasserpumpe, Thermostatgehäuse usw). Wenn das Öl ok ist, würde ich erst einmal weiter nachfüllen. Darauf achten, dass nicht verschiedene Kühlmittelzusätze gemischt werden.
Ganz genau schauen, auch von unten, ob es nicht doch irgendwo tropft.
Der Motor geht sicher nicht kaputt, wenn noch Wasser im Behälter ist.
Die Werkstatt kann einen Drucktest machen. Allerdings baut sich beim fahren auch 1 Bar auf, das sollte genügen. Am Manometer sieht man halt, wie schnell der Druck absinkt.
Bei passender Gelegenheit gehört in ein 18 Jahre altes Auto ein neuer Kühler. Das ist sinnvoll angelegtes Geld.
Es bedanken sich: Nicky
Danke, nach dem Fahren dann sofort auf die Bühne, um den Defekt festzustellen?
Auf einer Fahrt Wasser in den warmen Motor zu kippen, soll doch nicht gut sein?
Einfach immer Augen auf. Du kannst zB eine Pappe unter den Motor legen oder riechen oder leuchten oder oder oder.
Es braucht idR keinen Überdruck, damit das Wasser verschwindet.
Wenn der Motor heiß ist, besteht Verbrühungsgefahr. Wenn du kaltes Wasser nur in den Behälter kippst, ist das dem heißen Motor egal.
Es stellt sich die Frage, ob sich ein neuer Kühler noch lohnen würde. Dann vielleicht besser Kühlerdichtmittel? Wer weiß, wie lange die Mühle noch fährt
Die "Mühle" fährt so lange, bis man sie nicht mehr am Leben erhält.
Kühlerdicht ist eine Murksmethode. Frag mal felix, der hat bei seinem Twingo den Heizungskühler erneuern müssen, weil der von Kühlerdicht eben - dicht - war. Ich bin ein absoluter Feind dieser Pampe und halte es für Sachbeschädigung. Den Dreck kriegst du nie mehr raus.
Man muss zuerst herausfinden, wo das Wasser verschwindet.
Ich habe einen 98er Phase 2 und kalkuliere die weitere Nutzungsdauer auf 10+ Jahre.
Wow, noch 10+ Jahre? Das klingt gut! Das geht wohl nur, wenn man ein Hobbyschrauber ist, sonst wird es irgendwann einfach zu teuer. Aber ich möchte mein optisch noch sehr schönes Auto gerne auch noch lange fahren.
Mein Twingo hat schon so einige Probleme (beim letzten TÜV 2016 gerade so durch die Abgasprüfung, Auspuff ziemlich angerostet, immer noch das ominöse Motorgeräusch von 2012, das hier im Forum ausführlich diskutiert wurde, ich tippe inzwischen ganz stark auf das Getriebe oder Kupplung).
Mein Vater hat auf einer gemeinsamen Urlaubsfahrt bei von unten tropfendem Wasser die Lecks mit Kühlerdicht abdichten lassen. Der Wagen lief noch mehr als 10 Jahre ohne Probleme. Aber ich weiß, dass diese Methode umstritten ist u. der Schuss nach hinten losgehen kann.
Wie lange muss man bei einer Autobahnfahrt ungefähr warten, bis man den Kühlerdeckel öffnen kann, ohne Verbrühungsgefahr? Von außen kann jetzt den Wasserstand von außen - im Gegensatz zu früher - nicht mehr erkennen. Ist vielleicht von innen doch etwas verdreckt worden.
Vielleicht 20 Minuten. Oder einen großen Lappen verwenden und LANGSAM aufdrehen. Behälter reinigen mit M3 Edelstahlmuttern (ca. 100) und etwas Bodenreiniger. Dann sieht man wieder was.
Der Tipp stammt von Ulli.
Meinst Du, ich soll erst mal gar nicht in eine Werkstatt u. weiterfahren, bis der Defekt größer u. besser zu lokalisieren ist?
Ist das nicht zu großes Risiko? Wenn ein Schlauch reißt, bleibt der Wagen liegen.
Mach doch mal langsam. So lang der Verlust nicht dramatisch ist und du nicht täglich nachkippen musst,
kannst du in aller ruhe in den nächsten Tagen und Wochen auf Lecksuche gehen.
Es ist auch schon vorgekommen, das der Ausgleichsbehälter / der Deckel selbst nicht mehr dicht waren
und das Kühlwasser einfach verdunsten konnte. Das Wasser verschwindet, du findest aber keinen
einzigen Tropfen unter dem Motor. Daher würde ich den Behälter auch mal bei heißem Motor
(ganz vorsichtig!!!) aufmachen und lauschen ob es dabei "Pfffffft" macht. Macht es das nicht, baut sich
kein Druck auf.
Warum sollte da jetzt ein Schlauch reißen?
Genau so gut kannst du dir auch einen Platten fahren, oder einen Getriebeschaden einfangen.
Dann stehst du auch. Wink
Ich teste heute oder morgen mal, wie oft ich nach einer Fahrt nachkippen muss.
Verstehe ich nicht ganz. Bei warmem Motor zischt es doch immer, wenn man den Deckel abnimmt
Wie kann man in der Werkstatt sehen, ob der Deckel in Ordnung ist?
Ich habe gelesen, dass ein poröser Schlauch bei einer Fahrt reißen kann.
Ist es richtig, dass die ZKD ok ist, wenn die Heizung funktioniert, u. kann man sich in diesem Fall die CO-Prüfung sparen?
Wenn es zischt, hat sich Druck aufgebaut. Dann ist der Deckel ok. Wenn es nicht zischt, könnte der Deckel was haben. Aber es kann eben auch an einer anderen Stelle lecken... Das mit dem Deckel war denke nur ein Hinweis, welche Stelle ein Problem sein könnte, woran aber nicht jeder denkt... Sollte es nicht zischen, könntest du das mit deinem Deckel schon mal an einem anderen Twngo testen.
Danke, das mit dem Deckel habe ich jetzt verstanden.
Update:
Nach mehr als 24 Stungen im Stand kein sichtbarer Kühlmittelverlust im Ausgleichsbehälter.
Ich habe allerdings unter meinem Twingo eine ziemlich großen Fleck entdeckt, ungefähr in der Mitte unter dem Motor, ca. 50 cm Länge, 30 cm Breite. Allerdings war ich gestern in einer Waschanlage mit Unterbodenwäsche. Danach aber noch einkaufen, keine Ahnung, ob das eine Ursache sein kann, normalerweise verdunstet Wasser vollständig. Allerdings ist der Motor ziemlich verölt.
Dann habe ich noch verschiedene Tests gemacht: Kühlbehälterdeckel offen, Motor laufen lassen, kein Blubbern der Kühlfüssigkeit, kein Benzingeruch, paarmal Gas gegeben, keine Veränderung, etwas Wasser aus Auspuff, was wahrscheinlich normal ist.
Heizung geht, so dass es die Wasserpumpe nicht sein wird.
Pappe untergelegt u. nach dem Testen einige wenige Flecken in der Mitte u. rechts unter dem Ausgleichsbehälter. Ich werde nachher noch mal gucken, ob noch mehr rausgelaufen ist. Scheint aber ganz langsam zu entweichen u. beim Fahren stärker rausgedrückt zu werden.
Was meint Ihr? Kühlerschläuche defekt? Warum ist dann der Fleck so groß? Mehre Defekte, weil in der Mitte u. rechts kleine Flecken auf Pappe? In dem Park, wo der Wagen im Winter stand, sind übrigens Marder.
Haben die Werkstätten Universalschläuche oder muss man diese extra bestellen?
Was darf die Reparatur ungeführ kosten? Der Motor muss wohl erst abkühlen (wie lange), Kühlwasser ablassen u. später wieder einfüllen. Wie lange dauert das dann in etwa?
Kann man noch fahren, z.B. zu meiner Stamm-Werkstatt, die ca. 30 km entfernt ist oder ist es zu großes Risiko?
Werde nachher noch mal schauen, ob auf der Pappe noch mehr zu sehen ist.
Nachtrag: Druck ist drauf, bei warmem Motor, wenn man Deckel öffnet
Fahr in eine Werkstatt und lasse das Kühlsystem abdrücken dann weist du bescheid.
Da wir alle keine kristallkugel haben und auch mit den inputs deinerseits niemand eine 100%ige Diagnose erstellen kann,kann dir auch niemand sagen was defekt ist und was es kostet.da hilft nun mal der gang/fahrt zur werkstatt.und wie lange du noch fahren kannst ohne das was passiert wird auch keiner sagen können.
Evtl. Sieht ein mechaniker schon was wenn er sich den wagen von unten auf einer bühne ansieht.oder halt die methode mit druck aufbauen und schauen ob es irgendwo rausläuft.
Alles andere ist hier nur noch raten.
  Renault Werkstatt Empfehlung Berlin Janito 12 6.826 11.07.2016, 14:19
Letzter Beitrag: Janito
  Auspuff abgefallen - wie komme ich die Werkstatt? ducki 20 24.676 29.01.2013, 08:53
Letzter Beitrag: Jenss
ZZTwingo1 Werkstatt-Empfehlung Großraum Stuttgart/Ludwigsburg xsivelife 0 2.340 15.10.2012, 10:32
Letzter Beitrag: xsivelife
  Zahnriemenwechsel Werkstatt Düsseldorf Twingo011 14 15.724 30.09.2011, 06:00
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  welche nocke für welche fahrweise? d-signz 1 2.980 17.04.2010, 15:22
  Lima größe? (welche hab ich und welche gibt es noch) Brot 6 5.801 17.09.2009, 17:50
Letzter Beitrag: Brot
