Springt nicht an
Hallo
Bei meinem twingo passiert immer das gleiche wenn das Wetter warm ist, er springt nicht an! Im Winter habe ich nie dieses Problem, nur im Sommer wenn es warm ist. Bei mehrmaligem zünden springt er an. Woran kann das liegen?
Hoffe kann jemand helfen
Mehrere Startversuche zeigen dir immer an, dass was nicht stimmt.
Versuch erstmal, den Stecker mit dem weißen Kabel am Anlasser
abzuziehen und mit der Zange leicht zu bearbeiten, dass es wieder fest sitzt.
Batterie messen , laden , säubern, setze ich mal voraus.
Das sind die Symptome des ot Gebers
Ot geber und die kabeln prüfen
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.766 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo 1.2 D7F springt nicht an RyuxWolf 17 2.704 03.12.2023, 15:54
  Twingo springt nicht an. Alasser neu Charly1210 16 2.562 09.06.2023, 05:38
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.240 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 59.928 05.11.2022, 21:19
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 10.233 29.07.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
ZZTwingo1 Motor springt nicht an santaner61 4 3.416 09.02.2022, 19:39
Letzter Beitrag: santaner61
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 32.644 29.11.2021, 19:47
