Themen: 5
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo
Habe ein Problem , wenn ich den blinker einsetze leuchtet der Blinker im der Instrumententagel nicht.
Drei sachen habe ich überrüft.
1. Die diode in der Instrumententafel ist i.o auch alle anderen Funktionen gehen.
2. Den Schalter von dem Blinker am Lenkrad habe ich auch schon ausgetauscht.
3. Die Sicherung hebe ich auch kontrolliert ist auch i.o.
Woran könnte es noch liegen?
Ich hoffe jemand kann mir behilflich sein.
erimavi
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
29.03.2017, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2017, 15:05 von Broadcasttechniker.)
Das leider auch ein Standardfehler, der Kontrollkontakt des Blinkrelais.
www.twingotuningforum.de/thread-15734.html
Themen: 5
Bedankte sich: 2
Hallo
Habe einen neuen blinkerrelais eingebaut aber die Funktion in Instrumententafel geht immer noch nicht ?
Bedankte sich: 6719
Neu oder gebraucht?
Du schreibst was von Prüfung der Diode.
Ein BJ 2000 hat aber Lämpchen, Leuchtdioden wurden nur in den Twingos bis 1996 eingebaut.
Der Blinkschalter hat damit gar nichts zu tun, die Sicherung auch nicht wenn der Blinker geht.
Das hättest du dir sparen können, so arbeiten normalerweise nur geldgeile Werkstätten.
Der Warnblinkschalter kann aber involviert sein.
Themen: 5
Bedankte sich: 2
Hallo
Neu ist das blinkerrelais. Mit Dioden habe ich Lämpchen gemeint. Was meinst du mit dem warnblinkschalter?
Bedankte sich: 6719
Mit Warnblinkschalter meine ich Warnblinkschalter.
Der rote Dom in der Mitte vom Armaturenbrett.
Und nochmal, du hast ein neues Blinkrelais gekauft?
Oder ein gebrauchtes?
Was hast du bezahlt?
Bedankte sich: 6719
05.04.2017, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2017, 17:44 von Broadcasttechniker.)
Und, hast du den Warnblinkschalter gefunden?
Leuchtet der beim Warnblinken?
Leider habe ich keine Pläne für Fahrzeuge ohne UCH.
Prüfe mal mit Voltmeter bei halb gezogenem Relais an den Kontaktstiften.
Themen: 5
Bedankte sich: 2
Nein beim warnblinken leuchtet es auch nicht
Bedankte sich: 6719
Der Warnblinkerschalter leuchtet nicht?
Bitte stelle ein Foto deines alten (geöffneten) Relais ein, sonst geht es hier nicht weiter.
Themen: 5
Bedankte sich: 2
Hallo
Fragt mich nicht wie aber bei mehrmaligem rein und rausstecken hat das neue blinkerrelais funktioniert.
Danke euch
