Themen: 23
Bedankte sich: 19
19x gedankt in 15 Beiträgen
21.03.2017, 20:23
Seit 2012 begleitet mich mein Twingo treu und lediglich das Faltdach zeigt nachlassende Haltbarkeit.
Motor und Fahrwerk sind dank Inspektionen und (Verschleiß-)Reparaturen super in Schuss.
So trage ich mich mit dem Gedanken, mein Faltdach gegen das Panoramadach auszutauschen, da ich mir hiervon ein langlebigeres Dach verspreche.
Liege ich mit der Vermutung richtig, das ein Panoramadach länger dicht halten wird, als ein Faltdach? Bei meinem Faltdach sind die direkten Dichtungsgummis an den Faltstellen schon eingerissen und ich glaube, das wird noch 1 Saison gut gehen und danach dann an diesen Stellen undicht.
Aber wie ist das mit dem Panoramadach? Hat es auch solche Schwachstellen oder ist es dahingehend unempfindlicher?
Wenn es so ist, wie ich vermute - also das Panoramadach eine gute langfristige Lösung ist - würde ich Euch fragen, ob einer von Euch so ein Dach mit Jalousien und der Dachverkleidung anbieten kann? Optimal wäre es, wenn Ihr mich beim Umbau auf dem Saisonstart unterstützen könntet. Ich habe es vor glaube ich 2 Jahren selbst miterlebt, wie 2 Twingojaner das in kurzer Zeit bewerkstelligten...
Was sagt Ihr zu meiner Vermutung "Langlebigkeit"? Ist einer unter Euch, der ein Dach anbieten kann? Und vielleicht auch jemand unter Euch, der das mit mir am Saisonstart machen könnte?
Viele Grüße
twingomember
Themen: 175
Bedankte sich: 367
1509x gedankt in 974 Beiträgen
Im Grunde eine einfache Rechnung.
Wie lange willst du deinen 2003er noch fahren und was willst du noch ausgeben?
Faltdächer gibt es ziemlich oft und für relativ kleines Geld. Alt raus, "neu" rein und weiter geht´s.
Glasdächer sind schon seltener und auch teurer.
Und mit einem gebrauchten Glasdach kannst du auch Probleme bekommen, wenn
sich da keiner um die Problemstellen gekümmert hat.
Themen: 23
Bedankte sich: 19
21.03.2017, 20:47
Ich möchte meinen Twingo noch so lange fahren, wie es geht.
Er bekommt das an Inspektionen, was nach Plan fällig ist und alle bei gründlicher Werkstattuntersuchung gefundenen (oder mir selbst aufgefallenen) Verschleißreparaturen.
So kostet er mich pro Jahr ca. 1.000 € und das finde ich sehr günstig - wenn man bedenkt, das es auch noch jeden Tag Spaß macht, mit ihm zu fahren .
Ich werde ihn schon noch einige Jahre fahren und Umrüstkosten für ein Dach können sich lohnen. Ich verstehe, dass die Faltdächer öfter zu bekommen sind, aber das Dichtgummi wird ja bei allen ein Problem sein, da es separat so gut wie nicht austauschbar ist.
Ich weiß nicht, was ein Glasdach in gutem Zustand kosten darf, aber wenn es 200 oder 300 € kostet, hielte ich das für meinen Twingo voll in Ordnung. Und ich brauche mir dann keine Gedanken zu machen, das es womöglich plötzlich den Regen beim Fahren irgendwo am gerissenen Gummi reindrückt.
Viele Grüße
twingomember
Themen: 115
Bedankte sich: 89
420x gedankt in 341 Beiträgen
Was das Faltdach angeht - ich würde es jederzeit dem Glasdach vorziehen.
Mit regelmäßiger Pflege hast eigentlich nie wirklich Probleme. Ich fahre einen 97er Phase I und habe bis heute keinerlei Dichtheits Probleme, weder bei strömendem Regen auf der A'bahn noch in der Waschstrasse.
Themen: 23
Bedankte sich: 19
(21.03.2017, 21:53)dragomir schrieb: Was das Faltdach angeht - ich würde es jederzeit dem Glasdach vorziehen.
Ich sehe nur bei Frühjahrsputz und Winter-Fitmachen mit großer Sorge die tiefen Risse in den langen Gummis unterhalb des Dachs, die zwischen Karroserie und Faltdach sind. Bleibt es trotz dieser Risse immer dicht?
Ich pflege die Gummis zwar mit Gummipflegemittel aber ich habe den Twingo ja erst seit 2012 und da waren sie schon gerissen :-/...
Themen: 115
Bedankte sich: 89
Risse habe ich keine, allerdings ist der Twingo inzwischen seit gut 10 Jahren bei uns und seitdem wird das Dach entsprechend gepflegt.
Themen: 25
Bedankte sich: 8
44x gedankt in 27 Beiträgen
Auf dem Schrotplatz , ist mir ein Panoramadach jür 100 euros angeboten worden
Themen: 14
Bedankte sich: 107
112x gedankt in 100 Beiträgen
Hallöchen,
mit dem Faltdach habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Aber mein alter hatte ein Glasdach. Also neu bei Renault brauchst man es nicht versuchen, weil da kostet die vordere Scheibe alleine 400€.
Bin das Glasdach fast 2 Jahre gefahren und fand es einfach toll. Habe die vorderen Rollos grundsätzlich immer offen gehabt, das sorgt für richtig schöne Helligkeit im Auto. Das hat mir gerade am Anfang sehr gefehlt bei mein jetzigen.
Habe auch noch ein Glasdach im Keller liegen was noch auf den Einbau in meinem jetzigen Twingo wartet, da er weder Falt, noch Glasdach hat. Wenn ich die Wahl habe, würde ich immer das Glasdach nehmen.
Ich hatte bei meinem alten Twingo einmal Schwierigkeiten bezüglich der Dichtigkeit, das mir Wasser rein gelaufen ist, weil die Dichtung komplette brüchig war. Haben das Dach ausgebaut, ich habe dann die alte Dichtung komplett raus gepult, was wirklich eine Schei.... Maloche war. Haben danach einfaches Türdichtungsgummi was man an Wohnungstüren macht damit es nicht zieht, genommen. Das hat super dicht gehalten. Und ich denke wenn es damit noch Probleme gegeben hätte, würde man uns das sagen weil der Kleine nur drei Häuser weiter gezogen ist.
Beim Glasdach gehen öfter Mal die Gleitschuhe kaputt oder verloren, das sind die Teile damit das Dach ohne zu rucken schließt. Mein Freund hat damals selber welche gebastelt und auch das hält. Weil die neu zu bekommen, ist garnicht so einfach.
Im Winter knackt es ein bisschen wenn es gefroren ist und anfängt zu trauen, hat mich aber nie gestört.
Liebe Grüße Sabrina
Themen: 23
Bedankte sich: 19
(22.03.2017, 13:32)Kleopatra schrieb: Hallöchen,
Liebe Grüße Sabrina
Moin Sabrina.
Danke für den interessanten Erfahrungsbericht. Genau an diese Möglichkeit zur Helligkeit, wenns noch nicht warm genug zum offen fahren ist, denke ich auch beim Glasdach. Auch finde ich es interessant, weil es elektrisch geht . Und eben nicht so verwittern kann, wie das Faltdach.
Viele Grüße
twingomember
Themen: 21
Bedankte sich: 18
17x gedankt in 14 Beiträgen
@twingomember
Ich hab sowohl mit dem Faltdach, wie mit dem Panorama-Glasdach Erfahrungen gesammelt.
Undicht können bei mangelnder Pflege beide Dächer werden.
Vorteil des Faltdachs:
Es geht weiter auf wie das Panorama-Glasdach, ist häufiger gebraucht zu kaufen und günstiger in der Anschaffung.
Nachteil des Faltdachs:
Offen damit fahren macht nur innerhalb geschlossener Ortschaften wirklich Sinn, bei langen Überland- oder gar Autobahnfahrten mit höheren Geschwindigkeiten wird die Heckklappe automatisch zum Windfang, da leider die hintere Heckscheibe nicht versenkbar ist. Lauter bei hohen Geschwindigkeiten wie das Panorama-Glasdach.
Vorteile des Panorama-Glasdachs:
Ein wirklich lichtdurchfluteter Innenraum und mit den Rollos auch gut bei Sonneneinstrahlung, leiser wie das Faltdach bei hohen Geschwindigkeiten.
Nachteile des Panorama-Glasdachs:
Seltener zu kaufen, teurer wie ein Faltdach, die Gleitschuhe müssen öfters gewechselt werden, es geht nur zur Hälfte auf im Vergleich zum Faltdach, der Innenraum heizt sich durch das Glas mehr auf.
Wie Du siehst, jedes Dach hat seine Vor- und Nachteile. Pflege brauchen beide. Somit ist es am Ende wirklich Geschmackssache.
Ich persönlich bevorzuge die Twingos die weder Falt- noch Glas-Panoramadach haben und das aus mehreren Gründen:
-keine Dichtigkeitsprobleme
-weniger Pflegeaufwand
-in Deutschland wesentlich seltener inzwischen als die mit Falt- oder Glas-Panoramdach
-gerade im Bereich Tuning, wenn man richtig Motorsport gehen will (Überrollbügel, Käfig, etc.) sieht so ein Umbau einfach stimmiger aus wie mit Faltdach, schließlich fahren die in den Renault Rennserien ja auch nicht mit Faltdächern rum - wobei das natürlich auch wieder eine persönliche Geschmacksfrage ist.
Jan
Themen: 23
Bedankte sich: 19
01.04.2017, 17:58
Eine sehr schöne Bewertung von Jan. Besten Dank dafür!
Für mich geht der Twingo nur als Twingo 1 und nur mit einem der aufmachbaren Dächer.
Das ist für mich "Twingo". . Es ist einfach entspannend mit ihm zu fahren - und pure Erholung, wenn das Wetter auch das offene Dach zulässt. Ohne das Dach könnte ich auch jeden beliebigen anderen - emotionslosen - Kleinwagen fahren.
Ich kann Jans Beurteilung gut folgen - so sehe ich es auch, nur das ich die Anfälligkeit der Gummidichtungen des Fahltdachs und des Faltdachs selbst wegen der Aushärtung der beiden Materialien noch stärker mit in die Bewertung nehme.
Diese Überlegungen und die vielen guten Beiträge in diesem Thread haben dazu geführt, dass ich einen netten Forianer gefunden habe, bei dem kommende Woche mein Twingo für 3 Tage in die Werkstatt fährt, um ein Glasdach eingerüstet zu bekommen. Er freut sich natürlich schon riesig... mein Twingo versteht sich.
Da ich von der Werkstatt wieder nach Hause fahren muss nach dem Umbau, frage ich mich - und eigentlich ja Euch: passt das ausgebaute Faltdach mit allem Brimborium eigentlich irgendwie zum Rücktransport in den Twingo? Was ist zu beachten bzw. welche Tipps zur Verladung habt Ihr?
Wenn das neue Dach eingebaut ist, gibt es hier ein paar Fotos von Vorher/Nachher.
Höre gern von Euch.
Viele Grüße
twingomember
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Es passt locker rein.
Morgen werde ich mir beim Treffen auch eines abholen.
Themen: 25
Bedankte sich: 8
Panoramadach ist eine schöne Sache, vor allem bei dem schönen Licht die man im Süden hat.
https://youtu.be/GX9m2xIPMVs
Themen: 23
Bedankte sich: 19
Auja, das macht ja schon mächtig Vorfreude aufs Dach .
...mir fehlen dann "nur" noch die schönen Ledersitze. Das wär noch was.
Aber mit dem Dach fang ich schon mal an.
Supi Ulli, dass das Dach reinpasst. Dann werde ich ja morgen sehen, wir ihr das verstaut und mir eine Fotoanleitung anfertigen .
Themen: 23
Bedankte sich: 19
Sodele. (vorab: Die Bilder können nur eingeloggte User sehen)
Das Wetter wollte nie mitspielen, so dass ich heute - trotz unpassenden Wetters und Regenspuren drauf - mein Glasdach dennoch vorstelle - sonst wird das vielleicht nie was...
Zunächst der Zustand vor dem Austausch, wie ich ihn zur Saisoneröffnung 2017 in Oberhausen fotografierte
Das quasi neuwertige Dach inkl. Innenverkleidung wurde vom Günter Klein schon vor gut 2 Wochen eingebaut. Es passt, sitzt, wackelt nicht und macht gute Luft im Twingo .
Die ersten Tage habe ich also schon hinter mir und ich kann im Vergleich zum Faltdach vermelden: Der Wechsel hat sich absolut gelohnt. Die vorderen Rollos habe ich immer auf und das macht eine ganz andere Atmosphäre im Twingo.
Das das Panoramaglasdach nicht so weit aufgeht, wie das Faltdach, vermisse ich nicht, denn wenn es ganz auf ist, ist es so weit auf, dass das Feeling nicht ein bischen schlechter ist wie mit voll-geöffnetem Faltdach. Es fehlen vielleicht 20 cm. Auf den Fotos ist das Panoramadach übrigens nicht ganz geöffnet. Auf dem unteren Bild über diesem Absatz dürfte es ungefähr halb offen sein.
Geschlossen ist es - wie von anderen Usern berichtet - auch deutlich leiser, als das Faltdach.
Zusammen mit dem Einbau habe ich die Gleitstücke (die hier im Thread empfohlenen für den Peugot) wechseln lassen, da dies ja bei einem ausgebauten Dach einfacher sein würde, als bei dem schon Eingebauten. Anhand der ausgebauten Gleitstücke war zu sehen, dass die noch wie neu waren. Vermutlich war das Dach nicht oft benutzt worden. Zudem hat Günter gesagt, es sei auch bei ausgebautem Dach schon eine ziemlich doofe Arbeit, die Gleitstücke auszutauschen.
Aber jetzt sind sie halt frisch und für die nächsten Jahre stehen mir vermutlich aus dieser Sicht keine Probleme ins Haus.
Wer also ebenso wie ich mit dem Gedanken auf das Panoramaglasdach spielt: Ich kann den Wechsel nur empfehlen.
Nochmals besten Dank für die konstruktiven technischen und qualitativen Hinweise (auch das schöne Video) in die Twingo-Community!
Auf eine gute Saison!
Viele Grüße
twingomember
