Kofferraum geht nicht auf HILFE
Hallo liebes Forum,
Ich bin verzweifelt, mein Kofferraum lässt sich nicht öffnen. Rein drücken geht, doch es passiert nix. Wenn ich die zentralverriegelung benutze klickt auch da nix.
Ich habe mir ein neues Kofferraumschloss geholt, eingebaut, doch dies funktioniert auch nicht. Besitze einen twingo 2
Was kann das sein? Bin um jeden Rat und Tipps dankbar
wenn es ein twingo2 ist, dann gibt es eigentlich keinen "richtigen" knopf...
unter der kofferraum tuere (etwa in der mitte) ist eine kleine erhoehung, wenn man will koennte man es als einen "knopf" betrachten.
es kann sich was verklemmt haben, oder du hast das "neue"schloss nicht korrekt eingebaut (kein "klicken"??)
probier mal bevor du den "knopf" drueckst, die tuere nach innen zu druecken, eventuel zu wackeln, so weit moeglich...
meines erachtens ist das neue schloss nicht richtig verbaut...
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
Hi, also das schloss ist es gar nicht erst gewesen, war in der Werkstatt, es ist die Elektrik, der Knopf den man drückt, der war wohl kaputt, näheres erfahren ich Dienstag
wenn du ein neues schloss eingebaut hast, dann hast du nicht zuerst nach der elektronik gesucht...
ist relativ leicht zu pruefen, einmal kofferraumtuer geoeffnet, das relais (oder wie man das ding auf deutsch nennt??) auf mechanische funktionalitaet pruefen, die kontakte ebenfalls, und nicht zu letzt, mit dem schluessel auf und zu zu machen, um zu sehen wo es klemmt...Crying or Very sad
nota: wenn ein element (eine von drei tueren) nicht richtig zu ist. télécommande (schluessel) sperrt zu und gleich wieder auf
also ein klacken ist jedes mal zu hoeren, und man kann es leicht lokalisieren.
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 4.182 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.859 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.284 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.315 16.02.2023, 07:06
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.831 25.01.2023, 06:21
  Heckscheiben Heizung geht nicht Daniel_2002_Twingo1 15 7.797 19.12.2022, 11:58
  Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 3.998 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 2 2.330 15.08.2022, 17:32
Letzter Beitrag: heingumpel
