Twingo ruckelt
Ich habe ein Problem mit meinem twingo Bj. 2004, c06, 58 PS, 150000 km, über das schon öfter berichtet wurde, aber irgendwie habe ich noch keine lösung:
3 Tage nach einem werkstattbesuch wo aufgrund vom TÜV bemängelten ölverlustes eine ventildeckeldichtung erneuert wurde, hört der twingo sich im Leerlauf wie ein Traktor an und läuft während der Fahrt unrund und ruckelt und verliert immer mal wieder Leistung. Auch die abgaskontrollleuchte blinkt manchmal.
Obd ergab fehlercode p0300. Wir sind uns durch ausprobieren bzw. Abziehen der kerzenstecker sicher, dass zylinder 2 und 3 nicht richtig laufen.Nichts gebracht hat bisher: Zündkerzen Wechsel, neue zündspule /Kabel, neuer saugrohrdrucksensor, reinigen von otgeber und drosselklappe, injectionreiniger
Auffälligkeit ist, dass die Dichtungen der Ansaugbrücke nach dem werkstattbesuch nicht gewechselt wurden - könnte das eine Ursache sein?
Habt ihr noch Ideen????
Danke schon mal!!
Eine erste Frage zur Logik. Wenn du in der WKS warst und danach das Auto kaputt ist, warum fährst du nicht wieder dorthin?
Wenn sprühen mit Bremsenreiniger nichts bringt, ist auch nichts undicht im Ansaugtrakt.
Wie sahen die Kerzen aus?
Mir scheint durchaus möglich, dass die Kopfdichtung zwischen 2. und 3. Zylinder durchbläst. Das ist die typische Stelle. Verdichtung messen.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Fred58
Das Problem mit der Werkstatt war, dass das ruckeln erst 5 Tage danach anfing....Die Kerzen haben wir gewechselt, 1 ist nun schon wieder dunkel.
Danke!
Ja, dann miss doch mal die Verdichtung der einzelnen Zylinder, wie Error Dir schon mitgeteilt hat ...
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.249 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 17.243 27.07.2023, 13:58
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 1.817 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 6.060 15.10.2020, 23:19
  Twingo ruckelt DerAndy0176 14 7.399 19.07.2019, 05:10
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 12.108 17.06.2019, 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 9.564 11.03.2019, 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 11.706 20.06.2018, 07:17
