Themen: 8
Bedankte sich: 3
3x gedankt in 2 Beiträgen
19.02.2017, 10:33
da ich ja jetzt fast den Motor raus habe und vor nähsten WE nicht weiter machen kann wollte ich noch ein paar Teile besorgen.
Ich habe jetzt einen Kupplungssatz von Sachs einen Zahnriemensatz von Gates mit Wasserpummpe.(Wollte heute abend dann alles bestellen wenn es passt)
Was müsste ich noch besorgen oder was sollte mit neu gemacht werden.
Ich habe beide Antriebswellen dann mit raus.
Ich brauche also die beiden Muttern neu !
Was benötige ich noch,gibt es irgendwelche Dichtungen oder Muttern/Schrauben die ich nicht wieder benutzen kann ?
Der ANdy
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
kühlmittel.
das richtige, direkt von renault, ist wohl garnicht so teuer.
gruß, stefan
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Die Muttern kannst du auch - mittelfest - und mit nur einem Tröpfchen einkleben. Nicht vollflächig kleben. Wichtig ist das korrekte Drehmoment!
Gertiebeölwechsel, wenn gewünscht. Und schau dir die Schaltbetätigung am Getriebe an. Neuer Siri nötig? Geht mit abflexen und wieder anschweißen des Hebels.
Bedankte sich: 6722
Klebe die Muttern bitte nicht fest, du bekommst die auch bei mittelfest kaum wieder runter.
Hau lieber einmal gezielt mit dem Hammer drauf so dass der Nylonring etwas gequetscht wird und damit wieder schwergängiger wird.
Wenn du den Zahnriemen machst, hast du die Kurbelwellenschraube mit dazu bestellt?
Einmal wiederverwenden geht, aber du weißt nicht wie oft die schon los war.
Die wird immerhin mit Winkelanzug befestigt.
Themen: 8
Bedankte sich: 3
Alles klar,Schraube muss ich Kaufen,ich habe Renault fast vor der Tür.
Der ANdy
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Kühlmittel bei Renault als Konzentrat kaufen, das ist billiger als Fertigmix. Bis -30° anrühren.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
BASF empfiehlt auch G30. Das wollen wir hier nicht wieder aufrollen, es wurde im Kühlwasserthread erschöpfend behandelt. Ich empfehle Glaceol original von Renault.
Außerordentlich wichtig im Falle der Verwendung eines Fremdkühlmittels ist aber ein HINWEISAUFKLEBER auf das verwendete Produkt.
