Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Sorry ich erkenne dein Kabel nicht. Kannst du es bitte markieren.
Bedankte sich: 6721
Da sind ja noch andere unprofessionelle Flickstellen zu sehen.
Das wird schwierig.
Schau mal in den Schaltplan.
Wenn du Hilfe haben willst brauchen wir mehr Input.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Kabelfarben und, wo geht es denn hin? In einen Kabelbaum, zu einem Gerät, Stecker? Wurde da etwas angezwiebelt oder repariert usw.
Ahh, jetzt. Da wirst du nach oben die Isolierung ein Stück aufmachen müssen. Ist Spannung drauf?
Bedankte sich: 6721
Das Kabel ist nachträglich drangebunden, das rote unten sieht auch seltsam aus, genauso wie die "Erdungs" Isolierbandstücke.
Das ist scheinbar nicht original, von daher wenig Chancen.
Vermisst du eine Funktion?
Themen: 82
Bedankte sich: 82
185x gedankt in 122 Beiträgen
Eine Funktion vermisse ich nicht.
Die anderen Kabel mal außer acht lassen, da dort einige Led- Kabel liegen. Die Isolierung habe ich entfernt da die eh fast ab war und kein Kabel schaden hat. Mir geht's echt nur um das eine Kabel was da so dran ist am Kabelbaum.
Ich habe selbst am Kabelbaum nichts gemacht. Das Kabel hat eine durchsichtig hülle. Ob Spannung drauf ist kann ich erst zum Wochenende sagen, da ich in der Woche keine Zeit habe das auseinander zu bauen.
Da das amaturenbrett wieder drauf ist, werde ich beim nächsten mal schauen wo das Kabel weiter hin geht. Musste dafür aber die ganze Isolierung vom Kabelbaum ab machen der vom stopfen nach rechts zum warnblinkschalter lang läuft.
Themen: 82
Bedankte sich: 82
Habe jetzt am We mal geschaut ob ein Signal bzw. Strom auf dem Kabel liegt. Fehlanzeige, weder Strom noch ein Geschwindigkeitssignal kommt da an.
Somit heißt es, wenn das Wetter dann wärmer ist und der Twin mal stehen kann, werde ich das Kabel verfolgen und den Kabelbaum mal auftrennen.
Werde berichten
Themen: 3
Bedankte sich: 9
3x gedankt in 3 Beiträgen
Du willst es aber wissen! Wenn alles rund läuft würde ich mir keinen großen Kopf darum machen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
supergrün, du wolltest doch nicht mehr so viel SPAM schreiben.
Themen: 3
Bedankte sich: 9
Ok, es ist schon ein bissle smalltalk (Konservation ohne Tiefgang) da hast Du schon recht, damit hole ich den Thread aber wieder zum diskutieren hoch.
Ist das denn jetzt schon Spam für Dich?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
der letzte eintrag war heute um 12:24, dein einwand mit "hochholen" ist nonsens!
mfg rohoel.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Du müllst das Forum zu. Dafür gibt es eine harte aber gerechte Verwarnung von 50%
Bedankte sich: 6721
19.02.2017, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2017, 20:16 von Broadcasttechniker.)
Lieber Supergrün,
ich bin leicht genervt. Was soll der Unsinn?
Es gibt Foren die sperren ganze IP Kreise aus. Müssen wir da hin?
Ich bitte dich darum nicht nur um des Schreibens Willen etwas zu posten.
Ich schreibe dir jetzt noch was privat an dich, bitte poste nicht weiter unter diesem Account, der geht aber dennoch fliegen.
Wir haben hier noch einen Urlauber, und der ist recht aktiv und hat es nicht verdient mit dir verwechselt zu werden.
