Batterie anschließen ohne Airbags
Hey,
ich musste meinen Lüfter im Innenraum sowie die Thermosicherung austauschen. Dafür musste ich alles, was amaturenbrettmäßig ist, ausbauen. Nun würde ich gerne schauen, ob übberhaupt der neue Lüfter anspringt. Da nun aber die Airbags abgesteckt sind, würde beim Strom anschließen ja eine Fehlermeldung im System hinterlegt werden und die Lampe leuchten. Kann man das machen oder ist es vielleicht sinnvoll das Airbagsteuergerät vorher abzustecken, damit so ein Fehler nicht erst im System hinterlegt wird?
LG Ellli
Wenn du kein CLlP zum Löschen hast, würde ich abstecken. Die Birne wird dennoch leuchten, weil das Steuergerät fehlt. Gespeichert wird aber nichts.
Dir ist bekannt, dass man bei Klimatwingos nicht das ABrett ausbauen muss?
Um an die Thermosicherung zu kommen muss ich es ausbauen, da ich sonst nicht an diese ran komme.
Den Lüfter kann man ohne A-Brettausbau wechseln.
Habe zwar einen Clip zum auslesen, aber den Twingo erkennt dieser leider nicht.
Mir ein wenig Mühe geht auch die Thermosicherung ohne Armaturenbrett ausbau, habe ich bisher immer so gemacht.
Die Kontrollleuchte sollte eventuell sogar von alleine ausgehen sobald wieder alles richtig zusammensteckt.
CLlP meint die Renault Software.
ES STIMMT NICHT, dass man das ABrett ausbauen muss, um an den Widerstand zu kommen, zumindest bei Phase 2 und 3. Es genügt, den rechten Lautsprecher auszubauen, das ABrett mittig und rechts zu lösen und zurückzuziehen. Der Tipp stammt von einem Renault-Meister. Ich habe es schon 2x so gemacht. Der Ausbau des Widerstandes dauet keine 10 Minuten.
Mich hat es jetzt nicht gestört das A-Brett mal auszubauen, so konnte ich einige Kabel mal besser verlegen und anbringen, die ich zusätzlich verlegt habe. Beim nächsten mal, werde ich es mal so machen wie geschrieben.
  Scheibenwischermotor anschließen motoguzzistefan 8 2.929 12.09.2021, 15:27
  Batterie verliert über Nacht einfach so Strom. Ohne Verbraucher. AbsoluteBeginner 4 7.609 12.03.2016, 13:24
Letzter Beitrag: INVIERNO
  Tacho Mobil anschließen KzumO36 2 2.840 06.12.2014, 16:21
Letzter Beitrag: KzumO36
  Wippschalter 6polig anschließen K.Ch2212 5 11.272 17.10.2014, 22:36
Letzter Beitrag: K.Ch2212
ZZTwingo1 Drehzahlmesser anschließen Booster2055 22 18.159 26.11.2013, 20:30
Letzter Beitrag: Booster2055
  Radio korrekt anschließen bernhard 11 9.271 18.08.2013, 08:28
ZZTwingo1 kondensator anschließen Getfreakay 10 9.942 05.07.2013, 20:25
Letzter Beitrag: Getfreakay
  TFL - Hilfe beim anschließen ? :( Rennsemmel93 8 6.371 21.06.2013, 17:23
Letzter Beitrag: 9eor9
