Hilfe viele Mängel nach dem Twingokauf
Guten Tag ich bin seid kurzem Twingofahrer da ich sehr günstig an einen schönen Twingo Phase 2 Baujahr Ende 2001 gekommen bin jedoch ist die Mängelliste doch etwas größer ausgefallen als gedacht so das ich eure Unterstützung bei lösunungsansätzen erhoffe worüber ich sehr dabkbar wäre.
Die Mängel-Liste:
-Nur ein Schlüssel vorhanden der funktioniert auch einwandfrei jedoch ist mir das zu gefährlich mit einem Schlüssel kann man einen vollständig funktionierenden bei Renault ordern oder ist das nicht ganz so einfach?
-Motor läuft beim Fahren gut jedoch ruckelt er leicht ab 120, und im Stand sowie beim anfahren oder gas wegnehmen Vibriert/Brummt es leicht im Innenraum aber nur beim untertourigen langsamen fahren Zündkabel und Zündkerzen sowie Luftfilter habe ich bereits erneuert ohne großen erfolg Zündkerzen sahen recht trocken aus. Lamdasonde oder doch eher Motorlager das aber noch i.o. aussieht? Im Display leuchtet nichts.
-Tacho hat einen Pixelfehler/Kratzer halb so wuld allerdings Variert die Tankanzeige ständig zwischen Reserve/ tatsächlichem Tavhostand/Oder zeigt verkehrt an(bleibt hängen)
-Ich meine immer am fahren warzunehmen das die Inneraumbeleuchtung Tacho usw. ganz leicht flackert jedoch sehr schwach kaum warzunehmen wollt es nur mal anmerken fals dies ein Fehler ist.
-Die Gurtschlösser der Rückbank sind defekt auch WD40 hilft nicht kann man diese tauschen? Wenn ja wie?
Über eure Unterstützung und Tips würde ich mich riesig freuen.
MfG Mjey91
Alle Mängel sofort beim Verkäufer reklamieren ... !
1. Schlüssel: Sofort Reserveschlüssel bei Renault besorgen - günstigste Variante reicht.
2. Motor: = Daten/ Fehler auslesen und posten. Stichwort: OBD = On Board Diagnose/ dazu benötigt z.B. : OBD Dongel/ Bluetooth Stecker und tourque App
3. Pixelfehler = wohl eher ein dicker Kratzer?
4. Tankanzeige = gute Infos dazu z.B.: http://www.twingotuningforum.de/tankanze...21836.html
5. Flackern: Lima/ Masseproblem/ Wackelkontakt Kabel ... oder ein Kombi aus allem (Motorruckeln Flackern etc) Beispiel: http://www.twingotuningforum.de/thread-26618.html
6. Gurtschlösser: Steckt evtl. was drin = Lego etc. ... ansonsten gebrauchte vom Schrott ... kann man leicht abschrauben
Du hast ne Phase3, das ist sehr wichtig beim Ersatzteilkauf.
Zum Schlüssel schaust du hier http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8752136
Alle Links anschauen.
Zum selber Auslesen holst du dir ein 8€ Bluetooth OBD Dongel.
Licht flackern ist blöd und deutet auf eine kaputt gehende Lima hin.
Im geringsten Zweifel gegen ein NEUTEIL tauschen.
Dunkel werdender Tacho beim Bremsen ist allerdings normal.
Mit dem rest musst du mal sehen.
Wann, das heißt vor wievielen Jahren (Kilometer sind fast egal) wurde der Zahnriemen getauscht?
Danke für eure Hilfe das Problem mit der Tankanzeige, mit den neuen Gurtschlössern und dem Tachoflackern konnte ich durch die Ratschläge eingrenzen und bereits lösen locht flackert absolit nicht sondern nur der Tacho und nur wenn ich Bremse das stört mich nicht weiter Lima habe ich trotz allem vorsichtshalber messen lassen. Mfg Mjey
Ups vergessen Wink @Broadcasttechniker Zahnriemen wurde erst vorletztes Jahr gemacht also 2015.
(06.02.2017, 10:29)supergruen schrieb: Alle Mängel sofort beim Verkäufer reklamieren ... !
Sorry, aber was ausser ein müdes Lächeln soll das bringen?
Nehm mir net krumm, aber wer bei einem 16 Jahre alten Vebrauchswagen noch was reklamiert der macht eben was falsch. So eine Kiste kauft man nur aus einem Grund: Weil sie billig ist. Und bei einem Auto das man ggf für ner Kiste Bier bekommt darf man eben nicht erwarte das alles bestens ist.
@ onkel-howdy : Hast schon recht ... mein Anspruch bei einem "Kiste Bier Auto" ginge auch fast gegen null.
Off Topic:
Wenn mich allerdings jemand wissentlich "übers Ohr haut" (beispielsweise ein Unfallwagen als unfallfrei verkauft und ich das auch nachweisen kann, etc.) ... ist das arglistige Täuschung ... ist hier aber nicht der Fall. Also immer und überall immer nur ehrliche Angaben beim Verkaufen machen ... und wenn man etwas nicht weiß die Angabe "unbekannt" einfügen ...
Da hast du recht. Aber von Arglistiger Täuschung reden wir ja Gott sei dank nicht. Das sind halt irgendwelche "Verschleisserscheinungen". Bis auf das Gurtschloss (und das ist einfach zu tauschen und ggf vom Schrotti für n schmalen Taler zu bekommen) sind das ja alles Geschichten die man beim kauf ja schon gesehen haben "sollte".
ZTwingo2 Wie viele Liter entsprechen etwa einem Balken bei der Tankanzeige (Bj.2009) Chemnitzsurfer 2 7.563 14.04.2015, 18:12
Letzter Beitrag: ogniwT
  Twingokauf: Wirklich auf so wenig KM achten? limejuice 8 10.145 01.04.2015, 18:15
Letzter Beitrag: twingo46
  Domlager defekt und andere Mängel Bj 1998 1.2 Line34 3 4.470 24.12.2014, 13:12
  schwarzer qualm trotz viele neuteile !? gruener_frosch 12 11.227 05.09.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Rowdy
ZZTwingo1 Worauf achten beim Twingokauf? [Twingo1] Froschn 5 12.005 04.01.2012, 20:28
Letzter Beitrag: oli_ver
  Preisauskunft mehrere Mängel TÜV Flynn 7 6.660 26.05.2011, 18:37
Letzter Beitrag: Flynn
  Viele Fragen :-) TerrorOma 10 7.553 04.01.2010, 18:46
Letzter Beitrag: dpensa
  Hilfe Twingo sringt nach RehUnfall nicht mehr an Monogroove 4 3.397 16.07.2008, 09:55
Letzter Beitrag: Monogroove
