Themen: 8
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hey tuner-gemeinde,
unzwar ich habe folgendes Problem:
ich habe derzeit die orginalen TFL von Renault drinnen diese haben eine dimm funktion und auf mein NSW-Schalter ist keine funktion ausser das in der Anzeige das grüne Symbol zu sehen ist, nun habe ich mir von Osram die FOG PL gekauft und eingebaut, das TFL geht so wie es soll (Zünd an, Licht aus, TFL an; Zünd an, Licht an, TFL aus) aber ich bekomme die nebelscheinwerfer nicht zum laufen hat da jemand eine idee an was das liegen könnte ?
BleckHall
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Poste bitte die Einbauanleitung der Osram Leuchten.
Und dann sagst du uns vielleicht noch wie du sie angeschlossen hast.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Du schreibst aber dass du Nebel nicht angeschlossen hast, nur Batterie, Zündung und Standlicht.
Wie sollen die Nebelscheinwerfer dann brennen?
Aua.
Themen: 8
Bedankte sich: 2
Das sind Kombileuchten NSW + TFL bei test ging beides auch ich habe es auch exakt so wie beschrieben angeschlossen auch die steckverbindung(plug&play) für die nsw auf der fahrerseite und auf der beifahrerseite habe ich die abdeckkappe dran gemacht aber wie gesagt schalte ich sie an über den schalter an meinem blinkerhebel gehen sie nicht an
Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
DU hast halt 5 und 6 nicht angeschlossen. Diese müssen zum NSW Stecker gehen.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
Dann liegt trotzdem bei 5 und 6 der Fehler. Da musst mal messen. Wen du die auf dem Minus angeschlossen hast kanns net gehen.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Naja.....
Die wird schon einen Grund haben warum sie kaputt gegangen ist.
So von wegen Plug & Play.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
Beim VAG ja....bei Renault?
