Themen: 34
Bedankte sich: 2
15x gedankt in 13 Beiträgen
17.01.2017, 18:11
an meinem 99er twingo geht die nummernschildbeleuchtung nicht bzw sie spinnt.
ich habe die nummernschildbeleuchtung ausgebaut und die birne gewechselt aber daran liegt es nicht.
wenn ich die ganze fassung mit der birne etwas zu mir kippe dann geht die beleuchtung wieder und bleibt auch an und wenn ich die fassung dann wieder einbaue dann geht die beleuchtung nicht mehr.
könnte es an der fassung liegen oder am stecker?
Themen: 67
Bedankte sich: 55
46x gedankt in 38 Beiträgen
Moin
sowohl als auch.
Zieh die Fassung ab, am besten mit einem Dremel VORSICHTIG reinigen.
Die Kontakte minimal nach biegen.
Oder aber mit Feinem Schmiergel Papier und einem kleinem Schraubendreher reinigen.
Den Stecker etwas mit Rostlöser besprühen.
Stecker ein paar mal aufstecken und wieder abziehen.
Ich hatte letzte Woche einen Clio da (der hat ja das selbe verbaut)
der ein Loch in der Mitte von der Stoßstange hatte.
Aber erst bemerkt als das Licht eingeschaltet wurde.
Das untere Teil hat sich gelöst und die Glühlampe hat das Loch
in die Stoßstange geschmolzen.
Hatte ich bis dahin auch noch nie gesehen.
LG
Alex
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Die Nummernschildbeleuchtung ist leider nicht die tollste.
Ist aber selbst als Neuteil noch einigermaßen bezahlbar.
Net-Ranger
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Ich habe an unserer den Stecker abgeschnitten und zwei Kabel angelötet.
Stecker und Pins waren angegammelt
Themen: 34
Bedankte sich: 2
kann ich denn den stecker irgendwie auf machen und zu schauen ob die kabelschuhe vergammelt sind?
kippe ich die fassung nach mir leuchtet die birne und in der einbau position geht die birne wieder aus, wenn die fassung in der einbau position ist leuchtet die birne nur wenn ich den stecker u.a leicht abziehe.
Themen: 11
Bedankte sich: 61
36x gedankt in 32 Beiträgen
U.a. Patchworker hat Dir doch schon super Tipps gegeben ... schon probiert? .... löten geht auch noch ...
Bedankte sich: 6719
Ausbauen musst du so oder so, auch bei Einbau eines Neuteils.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Ich schaue mir die die fassung und den stecker am we noch mal genauer an .
An dem stecker selber habe bzw konnte ich noch nicht genau sehen ob die kontakte noch in ordnung und deshalb auch meine frage ob man den stecker irgendwie aufbekommt.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Das ist alles übertrieben, Stecker abschneiden und zusammenlöten.
Das juckt niemanden, funktionieren muss es .
Themen: 34
Bedankte sich: 2
ich habe jetzt mal die kontakte an der fassung richtig sauber gemacht und jetzt funktioniert die nummernschildbeleuchtung erstmal wieder wie sie soll.
vielen dank für die tips
