Themen: 3
Bedankte sich: 2
Hallo Leute,
kann mir jemand beschreiben wo beim Twing II die Hupe sitzt. Bei meinem funktioniert sie nicht und ich wollte durchmessen ob dort Strom ankommt!
Uwe
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
09.01.2017, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017, 15:06 von Broadcasttechniker.)
Schau in das Manual, das gibt es in den Tipps.
Typisch für Renault ist eigentlich vorne links unter der Stoßfängerhaut,
beim Twingo II ist es aber vorne rechts.
Hier ein Bild aus den Schaltplänen, bitte auch runterladen.
Die Hupe hat die Nummer 105
Du bist doch seit 2012 dabei und hast laut Profil einen Twingo I.
Gibt es den noch?
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Hallo Ulli,
danke für die Beschreibung. Der Twingo I gehörte meiner großen Tochter und ist jetzt im Autohimmel!
Der Twingo mit der Hupe gehört meiner kleinen!
Uwe
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Na, dann ändere doch mal dein Profil.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Kommt drauf an wo die neue Hupe hin soll.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Ich habe keinen Twingo2.
Entnehme dem Bild aber dass das Kabel natürlich schon vorher abgreifbar ist.
Vom Hupenschalter läuft es über den Inneraumkabelbaum in den Motorraum.
Da oben das Bild ist doch wirklich auch für einen Laien zu lesen oder überfordert dich das?
Dann lass' die Finger davon, denn wenn du anfängst sinnlos Drähte durchzukneifen verwurstest du deine Elektrik.
Ich habe da schon schlimme Sachen gesehen.
Meine Aufgabe an dich: Was bedeuten die beiden dicken Pfeile?
Was sagen dir die Zahlen 120 und 597?
Welche Kabelfarben hat der Hupenanschluss im Motorraum?
Wo liegt der nächste Verbindungsstecker?
Themen: 0
Ich bin zwar ausgebildeter Elektroniker, aber außerhalb von KFZ, kann Dir leider nicht folgen...
Sowohl als auch..
Danke für Deine zielführenden und netten Worte.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Die Hupe ist Nr. 105 (Beifahrerseite).
Im Prinzip Rad ab, und die Radhausverkleidung abmachen, 6 Bolzen , 5 Clips ).
Steht auch in der Doku (S.1334).
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
@tiffie
Wenn du den Schaltplan nicht aufmachst kommst du auch nicht weiter.
Löse bitte die Aufgaben die ich dir gestellt habe, damit hilfst du dir selber.
Hier sind die Schaltpläne mit Bedienungsanleitung
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Damit sind schon blutige Laien klar gekommen, als ausgebildeter Elektroniker schaffst du das.
