Twingo 1 Zahnriemen schon wechseln?
Mein Auto ist Baujahr 2000, 128000 gelaufen.
Laut Scheckheft hatte er seinen 1. Zahnriemenwechsel 2010 bei 80000km.
Nun ist der Intervall ja alle 5 Jahre bzw 120000 km.
Der erste Riemen war ja nun aber 10 Jahre drin.
Der jetzige Riemen hat ja erst knappe 50000km drauf, aber nunmal 6 Jahre alt.
Ist ein baldiger wechsel eurer Meinung nach nötig?
Der vom Hersteller vorgegebene Wechselintervall ist alle 5 Jahre ODER 120000 km.
Je nachdem was zuerst eintritt.
Was du daraus machst ist dein persönliches Glücksspiel.
Kann länger halten-muss es aber nicht.
Und hier wird dir bestimmt keiner ne Garantie aussprechen das der Riemen auch 10 Jahre hält.
Es bedanken sich: supergruen
Ich liebe solche Fragen. Wink
-Du kannst auch den Luftfilter drin lassen bis er schwarz ist.
-Du kannst auch die Kerzen drin lassen bis der Motor stottert.
-Du kannst auch den Ölwechsel 20.000 KM überziehen.
-Du kannst auch die Bremsbeläge runter fahren, bis Eisen auf Eisen trifft.
Alles auf deine Verantwortung und zu lasten des Autos.
Ansonsten schließe ich mich Darth Vader an.
Die kosten für Krumme Ventile, oder einen Motortausch sind erheblich höher, als
die für den Wechsel des Riemens. Ja, mit einem überfälligen Riemen kann man
noch weit kommen. Mit krummen Ventilen schaffst du es nicht mal mehr in die
Werkstatt und hast die kosten locker verzehnfacht.
Wenn man sieht, wie viele Twingos am Zahnriemenriss verenden, das kann nicht nur die Wartungsmentalität der typischen Kleinwagenfahrer sein. Es sind jedenfalls Massen mehr als Polos, Corsas, usw. Von daher würde ich da schon eine Schwachstelle vermuten und noch mal verschärft drauf achten, dass der Zahnriemen inkl. Anbauteilen immer frisch ist. Lieber einmal zu oft als einmal zu selten.
Ok, werde eh die Tage mal zur Werkstatt fahren, im Leerlauf läuft mein twingo ab und an mal unruhig. Hab hier ja schon was von einer Schwachstelle "Einspritzdüsen" gelesen.
Jedenfalls fährt er ganz normal und die Unruhe ist nur ab und an.
Riemen ist 2 Jahre drüber, sofort wechseln! Besser Heut als Morgen! Du riskiert sonst Kernschrott! Bitte unbedingt auch Spannende und Wasserpumpe nicht vergessen. Hab erst ne gebrochene Spannrolle gesehen. Motor war platt.
mein Horst
Spritmonitor
Huhu,
ich kann aus eigener Erfahrung nur dringlichst dazu raten das man den Intervall unbedingt einhält. Bei meinen ersten Twingo riss der Zahnriemen drei Wochen nach erwerb des Autos. Haben dann einen Austauschmotor einbauen lassen, was fast 600€ gekostet hat.
Jetzt beim zweiten Twingo war neben den Bremsen der Zahnriemen mit das erste was wir direkt gewechselt haben. Und so wie der Zahnriemen aussah wäre es auch nur noch eine frage der Zeit gewesen bis der gerissen wäre. Da sollte man nicht mit schludern.
Liebe Grüße Sabrina
Raus damit umd dann ist wieder sorgenfreies Fahren angesagt....bis zum nächsten Intervall,sofern das Auto dann noch Leben sollte....Meine Meinung ist das man je nach zustand,alter,km leistung auch die Spannrolle und die Wasserpumpe mit machen sollte...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Gerade bei den geringen Kosten für die Teile beim 58ps Motor sollte es da keine Überlegungen geben und Wasserpumpe plus Spannrolle tauscht man mit aus.
@Frost
Ca 300€ inkl Einbau hätte man mir gesagt
Der Riemen koste von Gates dem Originalhersteller ca. 12€.
Das Machen ohne Wapu ist flott erledigt, 2 Stunden sind da schon viel.
Ok, aber wie hier geschrieben, Wapu sollte man ja mitwechseln...
Wenn du noch länger damit fahren willst ja.
Wenn das was für zwei Jahre ist nein.
@Broadcasttechniker
Die wapu ist jetzt wie der Riemen genau 6 Jahre und knappe 50000km drin.
Denke ich werde dann jetzt nur den Riemen machen, werde den twingo denke ich so 1 1/2 Jahre fahren..
Das günstigste Angebot für den Riemen lag bei 30€ im Netz, wasich gefunden habe.
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 2.943 20.02.2024, 12:43
  Klimakompressor beim Twingo II 1.5 dci wechseln Janito 6 2.947 07.02.2022, 13:38
Letzter Beitrag: Janito
  Twingo c06 Kupplung wechseln Selina2302 6 3.412 29.06.2021, 20:22
ZZTwingo1 Twingo Zahnriemen gerissen Opti1711 25 8.290 30.05.2021, 19:40
Letzter Beitrag: Opti1711
  Anlasser wechseln Twingo 1 16V Phase 3 mrairbrush 15 5.143 22.08.2020, 07:29
  Twingo II 1,2 Ltr. 76 Ps Bj 2009 Klimakondensator mit Trockner wechseln JueW 4 4.017 27.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: JueW
ZTwingo2 Keilriemen + Spannrolle Wechseln Twingo RS i386dx 9 7.137 09.03.2020, 21:35
Letzter Beitrag: i386dx
  Twingo 75 PS Initiale "Generalüberholung" Zahnriemen etc. manutjes 15 6.779 16.11.2019, 11:25
Letzter Beitrag: manutjes
