Can Clip und Twingo Ph 1
Hallo im Forum,
mit meinem Twingo1 Bj.`97 hab ich folgendes Problem,
bei höheren Drehzahlen (ab ca. 3.500 1/min) ist dauerhaft ein metallisch klingendes Geräusch,
ausgehend vom Motor, zu hören.
Bei niedriger Bordspannung (leere Batterie ca. 8-10 Volt) verstärkt sich das Problem,
Fehler tritt dann schon bei mittleren Drehzahlen (ab 1.800 1/min) auf.
Lichtmaschine gewechselt, Einspritzrail ersetzt, Kraftstoffdruckdose ersetzt, Falschluftkontrolle,
Zündkerzen neu, Zündkabel neu, Zündspule neu, Zahnriemen neu, Batterie neu.
Nun habe ich zwecks Lokalisieren des Fehlers die Clip Sonde (China Nachbau V162) angeschlossen,
und feststellen müssen, dass
- alle vier LED 2x rot und 2x grün bei Stufe l ZAS (Radio) und Stufe ll ZAS (Zündung) leuchten,
- sobald der Motor läuft, leuchten nur die beiden roten LED des Clip und Verbindungsabbruch zur Sonde.
- Der automatische Test der Steuergeräte funktioniert,
- Steuergeräte werden auch erkannt und dargestellt (z.B. MSG - Sagem xxx)
aber Parameter, wie Drehzahl, Ansaugtemp., Motortemp., Einspritzzeiten,
Drosselklappenstellung, etc. werden nicht angezeigt.
- Der Anschluß für OBD ist im Motorraum (Bj.´97).
Clip funktioniert bei beiden Twingo Phase ll und bei beiden Espace J63 und JE.
Hat jemand sachdienliche Hinweise, ob ggf. Bedienfehler der Sonde vorliegt
oder andere Möglichkeit die zur Fehlerermittlung führt?
Frohe Weihnacht
Besten Gruß
Helmut
  MSG wechseln CLIP vorhanden Oberschwabe 12 1.785 28.06.2023, 15:36
Letzter Beitrag: Oberschwabe
  Can Clip China Clone klein.le 2 827 03.06.2023, 09:32
Letzter Beitrag: yamstar
  Can Clip LEDs Twingorennnudel 16 5.302 19.12.2020, 13:41
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
  Can Clip V200 xX1MarioHD1Xx 1 2.910 27.10.2020, 14:17
  Can Clip - ISO Defekt DeZir 17 9.163 28.05.2019, 13:04
Letzter Beitrag: sausebär
  CAN CLIP V178 für Twingo Bj. 03 geeignet? Falk_Henkel 2 2.877 22.08.2018, 10:51
  CLIP - Clone MaKe 8 6.119 05.08.2018, 16:22
  Can Clip Twingothomas 2 2.916 28.02.2018, 18:33
Letzter Beitrag: Twingothomas
