Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
07.12.2016, 09:49
Moin
Wer hat den schonmal selbst den Zahnriemen getauscht am RS und kann mir was zu dem Nockenwellen "Verstellrad" sagen? Mit knapp 250€ ist das ja n sagenhafter Preis für das Ding. Gibt es da auch Intervalle wo man das Teil tauschen sollte?! Ich werd aus den Unterlage nicht ganz schlau schliesslich gibts die Zahnriemen Sets ja immer einmal mit und einmal ohne diesen Versteller. Und gehe ich recht in der Annahme das das Nockenwellenlineal (der olle Halter eben mit dem man die Nockenwellen verspannt) nicht von nöten ist wen das Verstellrad nicht getauscht wird?
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Den Rückwärtigen Halter braucht man eigentlich immer.
Und zwar deswegen weil zur Einstellung des Arbeitspunktes des Spanners beide Nockenwellenräder gelöst werden müssen.
Durch die zwei Nockenwellen entstehen im OT relativ große Kräfte die bei der Einstellung des Spannerarbeitspunkts stören.
Beim V6 wo eine Nockenwelle nur drei Nocken hat merkt man das recht heftig, habe ich ausprobiert.
Also entweder du wirfst nur nen neuen Riemen drauf und kümmerst dich um nichts sonst, auch ne Lösung, oder du machst es richtig mit allem.
Ich habe für beides Verständnis, gerade wenn man ein Selbermacher ist.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
07.12.2016, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2016, 23:30 von KevKev1991.)
Den Halter für die beiden Nockenwellen sowie den OT-Dorn würde ich zwingend verwenden.
Hinweis: Der OT-Dorn hat nur einen Anschlag, desweiteren ist das Kurbelwellenritzel nur draufgeschoben, keine Keil und wird mit der Riemenscheibe festgeklemmt.
Übrigens soll man beide Nockenwellenräder lösen, den Zahnriemen spannen und die Nockenwellenräder wieder anziehen, nachdem die Riemenscheibe wieder montiert ist.
Persönlich würde ich auf jedenfall den Nockenwellen Phasenschieber auf der Einlassnockenwelle austauschen, jetzt ist er noch in Ordnung und in 1-2 Jahre ist er dann kaputt und du kannst nochmal alles auseinander nehmen.
Es sind leider nicht die Haltbarsten Nockenwellen Phasenschieber (ist übrigens eine Nissan Produktion), die gehen meist nach dem ersten Zahnriemenwechsel nach ein paar Jahren kaputt.
Sie können halten oder auch nicht.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
Das mit dem Versteller dacht ich mir schon. Das Drecksgeschäfft willst ja nicht alle paar Monate machen. Einmal alle 6 Jahre reicht.
