Themen: 9
Bedankte sich: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo....habe mir heute wieder einen Twingo gekauft. Einen initiale aus Baujahr 2001. Bei dem geht irgendwie das Gaspedal sehr schwer zu treten. Am Hebel selbst ist es einfach zu bewegen also vermute ich mal den gaszug selber. Gibt es dort Erfahrungen?
Gruss Lars
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
einfach mal in den Fußraum beugen und gucken, ob da was zu schmieren ist ... hier und da ein Tropfen Sprühöl tut Wunder.
allerdings würd ich das nur beim D7F tun - beim D4F wird das eher nicht am Gaszug liegen, da der keinen hat ...
Themen: 223
Bedankte sich: 6711
6992x gedankt in 5779 Beiträgen
Harald, habe ich am Anfang auch gedacht,
Die ersten 16V, also von 2001 bis 2004 hatten trotz E-Gas einen Gaszug.
Und zwar einem mit bescheidener Verlegung.
Das Poti sitzt im Motorraum versteckt an der Spritzwand.
http://www.twingotuningforum.de/thread-28923.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-28935.html
Themen: 9
Bedankte sich: 3
Also da geht definitiv ein Bowdenzug vom Pedal Weg. Einen Poti kann ich direkt am Pedal nicht erkennen
Themen: 223
Bedankte sich: 6711
Sach mal TwingoWinki, bist du in der Lage zu lesen?
Oder Links zu klicken?
Warum mache ich mir die Mühe zu antworten?
Themen: 223
Bedankte sich: 6711
Der abgebildete Sensor gehört aber zu einem Gaspedal ohne Gaszug.
Wenn es geht kannst du auf die innen verbaute Variante umrüsten.
Themen: 9
Bedankte sich: 3
Klar bin ich des Lesens mächtig und danke für deine Antwort. Nur leider gibt die keine Tipps das Problem zu beheben. Soll den Zug aushängen und Ölen, austauschen oder den Sensor wechseln?
Grusd
Themen: 223
Bedankte sich: 6711
@TwingoWinki
Mir würde auch nichts anderes einfallen außer auseinanderbauen und ölen.
Wie sich das Gaspedal "normal" tritt weiß ich nicht.
Das innen verbaute tritt sich jedenfalls ganz schön schwer verglichen mit der direkt betätigten Drosselklappe.
@Dezir
Ich sage es immer wieder, die Schlüsselnummern bringen beim Twingo im Zweifel nur Ärger.
Es gibt nämlich viel zu wenige, die meisten haben 779, die 3004 (Renault) bringt ja mal gar nichts.
Lieber in die Ersatzteilliste in den Tipps schauen.
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
eigentlich soll und braucht man die bowdenzüge mit teflon innenrohr nicht schmieren.
ich vermute, das sich die seele schon durch dieses inlet "gesägt" hat, so ist es zumindest oft bei schaltseilen von fahrrädern.
schlecht sind enge bögen.
ich (!) würde einen neuen zug verbauen.
gruß, stefan
Themen: 30
Bedankte sich: 65
191x gedankt in 153 Beiträgen
Ich (wir) werden mal rausfinden ob wir das selbst wechseln können.
Und dann bleibt zu hoffen das es auch die Ursache ist bzw. war.
