ABS Leuchte
Hallo!
Meine ABS Leuchte ist ständig an. Ich gehe mal davon aus das irgendein Sensor nicht funktioniert. Meine Frage, hat der Twingo (C06) Ringe (V+H) oder dieses Stecksensoren?
Es gibt 3 oder 4 verschiedene Systeme, Auslesen geht bei deinem Bj. nur mit Clip (Renault) oder einem Profi-Werkstatttester und davon nicht mit jedem. Evtl. ADAC bitten. Zuerst pflege den Stecker im Motorraum in der Nähe der Zündspule. Der war bei mir der Grund.
Danach die 4 Sensorenstecker pflegen.
Erst danach Sensoren wechseln.
Ringe vorne auf Rostbruch prüfen.
Die Sensorenstecker dann am Rad meinst Du?
Ja, reinigen und einsprühen, die Weibchen auf Mikrorisse prüfen.
Danke, werde ich machen Smile
Falls du ein Multimeter hast, vergleiche die Widerstandswerte.
  ABS Sensor/Leuchte Ronald 5 5.218 31.03.2019, 15:18
Letzter Beitrag: Ronald
  ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis web.bear 52 33.195 13.07.2017, 13:08
Letzter Beitrag: web.bear
ZZTwingo1 Handbremse leuchte dauerhaft Sid Ahmed Quid Taya 13 9.271 18.06.2017, 18:45
Letzter Beitrag: alfacoder
  ABS Leuchte an seit Bremstrommelwechsel Payday 8 7.507 06.05.2016, 00:51
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Knall / Rucken hinten rechts - ABS Leuchte leuchtet Twingo_ScrupNurse 8 8.364 19.01.2012, 12:53
