Themen: 1
Bedankte sich: 2
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe einen stark tropfenden, mehr fließend undichten Kühler.
Ich habe mir einen neuen besorgt.
Jetzt stehe ich da wie ochs vorm Berg und krieg das Teil nicht raus.
Kann mir mal einer einen tip geben? E- Lüfter ist ab, Schläuche sind ab. Aber wie komme ich an die Schrauben? Der twingo ist Bj 2001
Bedankte sich: 6721
05.10.2016, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2016, 20:39 von Broadcasttechniker.)
Der Kühler ist doch nur mit zwei Schrauben gehalten und wird nach unten rausgenommen.
Wenn du nicht genügend Platz hast nimm den Schlossträger raus.
Alle Werkstatthandbücher gibt es in den Tipps.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Die Frage ist, wie ich an die beiden Schrauben komme. Nach unten raus heißt, ich muss das bodenblech abnehmen? Ich habe keine Bühne.
Bedankte sich: 6721
Du musst in jedem Fall die Plastikdeckel unten abnehmen.
Vielleicht geht der Kühler nach oben raus nachdem du ihn abgesenkt hattest.
Ich habe immer das Frontblech/Maskenblech/Schlossträger rausgenommen.
BITTE.
Schau dir das Manual an!
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Zunächst einmal vielen Dank.
Leider funktioniert bei meinem iPad die "Bedanken Schaltfläche" nicht. Bekomme immer eine Fehlermeldung.
Ich habe die Doku heruntergeladen.
Mal schauen ob ich fündig werde.
Zur Zeit des r4, r5 und r12 habe ich mal Kfz Mechaniker gelernt. Danach Bergbau, dann Umschulung, heute IT Leiter.
Der 16v ist genauso grausam wie der R5 Turbo.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Welche Plastikdeckel meinst du?
Bedankte sich: 6721
Die die den Motor nach unten abschließen.
Früher war das ein großer, ab Phase3 sind das zwei.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Ahhh. Ok. Dann muss ich doch Unters Auto.
Dann sehe ich jetzt deutlicher. Hatte gehofft, dass der Kelch an mir vorüber geht.
Danke dir.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Also beim C3G hat man einfach den Stoßfänger abgeschraubt für die beiden Schrauben...
